Megane Motor 3FR 2.0 8v
Ya me lo hizo 3 veces, se me revienta la junta del filtro y me pierde todo el aceite prove con varias marcas , y me hizo lo mismo, q puede ser a alguien le ha pasado desde ya agradeceria todo tipo de ayuda! gracias!
Re: SE ME REVIENTA LA JUNTA DEL FILTRO DE ACEITE QUE PUEDE S
Sería bueno que pases por Presentaciones y hagas la tuya, y que nos cuentes algo mas de tu auto.
Con respecto a tu duda, nunca escuché algo igual, el filtro lo apretas con la mano???
Salu2
me parece que tendrias que revisar el enfriador del aceite,es donde va enroscado el filtro,qizas tenga algun desgaste...puede ser que el problema venga por alli..suerte ( despues comenta que paso estaria bueno saber domo termina esto)
Me parece que lo primero que tendrias que hacer seria medir presion de aceite , porque la valvula de descarga de esta esta trabada,si es asi la vas a tener que cambiar.Suerte
hola
yo me fijaria primero como se coloca ell filtro, luego la presion que entrega el auto y si esta es elevada puede que este fallando la valvula de alivio de presion.
saluods
dariogab
Coincido con la muchachada; ademas de ver como esta el sistema que sujeta el filtro, habria que medir presion de aceite para ver si tenes exceso y si a traves de ese valor saber si la valvula de alivio de la bomba esta trabada.
Si este es el problema, la presion de la bomba al no poder devolver fluido al carter a traves del alivio, te presuriza violentamente la parte baja del circuito del motor y la junta del filtro te esta haciendo de fusible.
Es un problema peligrosisimo porque te estas jugando el motor!.
La verdad nunca habia leido o escuchado de un problema asi en un Mega, a mi me paso en otra marca de auto y era la bomba.
Saludos y contanos como termina el tema para aprender!
aparentemente es la valvula de alivio de la bomba, presion tengo asi q la bomba funciona, el te ma es q aparente en algun momento el dueño anterior ha querido sacar el carter y no uso las herramientas y tengo unos bulones redondeados, me faltan 3 bulones para terminar de sacarlo, y no puedo golpear ya que es de aluminio, asi q toy viendo, mañana les cuento como hice!
para sacar los bulones redondeados quizas te convenga hacerles una raya con una sierra para darle con un plano,bueno gaston ojala no se te complique,suerte y un abrazo..
hola
ojala te valla re bien en el desarme y logres solucionar el problema. yo maneje un rt del 98 mismo motor del tuyo y a los 75mil perdia por la junta del carter y reten trasero de bancada (lado embrague) ya que estas desarmando prestale atencion a ver como esta el reten en cuanto a la junta sino me equiboco la tenes de cambiar, pero no sabria decirte si es junta o formajunta el que tiene.
mucha suerte
saluods
dariogab
Fijate si no está dañada la rosca donde se fija el filtro, me pasó en un R11 que se deformó la rosca al ponerle un filtro de otra versión de motor.Por suerte me di cuenta de la pérdida y lo paré, le puse filtro nuevo y lo mismo. Compré una tuerca de la medida y se lo pasé como terraja para rectificar la rosca. Después anduvo todo bien.
Me parece raro que "reviente la junta" , ya que está empotrada en el filtro y es bastante gruesa, también tiene una válvula de alivio por si se tapa.
Ahora si la pédida es producida por exceso de presión , nada que ver con ésto.
Saludos , contanos el final.
Cuando desarmes fijate si estan puestos los injectores de aceite. lubrican el cilindro y la biela. Van en el block.
  • 9 meses después...
tengo una senic 8 val. motor f3r 2000 y me esta pasando lo mismo me esta volviendo loco se le hiso el motor a nuevo y la bomba es nueva . en dos dias ya voy gastando mas de 20 litros de aceite y como 5 filtros y el problema sigue, alguien save si es cierto que con un filtro de aceite de competicion esto se arregla? por favor si alguien save de este problema agradeceria si me pudiera ayudar desde ya muchas gracias
tengo una senic 8 val. motor f3r 2000 y me esta pasando lo mismo...
Hola Pablo, no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas y hacer lo propio, así de paso recibís el saludo de los socios.
