guibeah Publicado 21 de Junio del 2010 Compartir Publicado 21 de Junio del 2010 Hola, en la Scenic 2.0RT, no le llega corriente a las bobinas , estaba en viaje por aut y de repente se murio, llame al auxilio y chequeo con el multimetro y me dice no le llega corriente a las bujias, CHEQUEO las bobinas y no le llega cooriente a las mismas. Con un cable saco electricidad de otro lado + un fusible y llegue a casa. Alguien me puede tirar un Centro para ver por donde arranco?... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guibeah Publicado 21 de Junio del 2010 Autor Compartir Publicado 21 de Junio del 2010 Hola, en la Scenic 2.0RT, no le llega corriente a las bobinas , estaba en viaje por aut y de repente se murio, llame al auxilio y chequeo con el multimetro y me dice no le llega corriente a las bujias, CHEQUEO las bobinas y no le llega cooriente a las mismas. Con un cable saco electricidad de otro lado + un fusible y llegue a casa. Alguien me puede tirar un Centro para ver por donde arranco?... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergio alejandro Publicado 22 de Junio del 2010 Compartir Publicado 22 de Junio del 2010 Re: NO llega electricidad a las bobinas!!! hola guibeah reconoce la llave apaga la luz del antiarranque fijate que puede estar por ahi el problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guibeah Publicado 22 de Junio del 2010 Autor Compartir Publicado 22 de Junio del 2010 Re: NO llega electricidad a las bobinas!!! Hola, la en la llave aprieto el boton y la luz no sigue parpadeando queda fija y al darle contacto se apaga, el burro anda y le doy pero no arranca... sludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Leonino1970 Publicado 22 de Junio del 2010 Compartir Publicado 22 de Junio del 2010 Re: NO llega electricidad a las bobinas!!! Para mi deberías chequear primero la batería (12v 70 amp/H si tiene a/a y levanta vidrios, CCA 420), sino hace chequear el alternador. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
daniel berth Publicado 10 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2010 Re: NO llega electricidad a las bobinas!!! podes decir cual era el inconveniente q provoco la falta de corriente en las bobinas. muchas gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
raul cam Publicado 10 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2010 Re: NO llega electricidad a las bobinas!!! deberias cambiar o limpiar el captor...o a vaces llamado avioncito,que esta encima del volante de la caja de velocidades.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pms Publicado 12 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: NO llega electricidad a las bobinas!!! Hola, en la Scenic 2.0RT, no le llega corriente a las bobinas , estaba en viaje por aut y de repente se murio, llame al auxilio y chequeo con el multimetro y me dice no le llega corriente a las bujias, CHEQUEO las bobinas y no le llega cooriente a las mismas. Con un cable saco electricidad de otro lado + un fusible y llegue a casa. Alguien me puede tirar un Centro para ver por donde arranco?... El esquema eléctrico muestra que el relé de la bomba alimenta a la bomba misma, al paso a paso y a las bobinas. Ahora, cuando vos alimentás por afuera , la tensión también llega a la bomba y al paso a paso(si dejas conectado el cable original), es decir , tal vez la falla esté en el relé o no le llega corriente a éste.Si se escucha la bomba al poner contacto , no sería el caso. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
