Hola señores!!
Paso a contarles que el otro dia me subi a un sandero de los nuevos, y cuando piso el embrage, casi defondo el piso. Por que?, por la costumbre de pisar con todo el embrage de mi megane. Comparado con ese, ay como un abismo de deiferencia. Yo no se si es normal o que. Mi auto esta asi desde que l compre. Nunca me hace ruido ni cuesta meter los cambios. Todo normal... Sera el cable?? o el embrage propio del desgaste? yo soy el segundo dueño, y asta donde se, nunca se cambio. La maquina tiene 116.000Km. Saludos para todos!!!
Hola señores!!
Re: Embrage durengo...
Pem234, sabes que yo siento algo parecido en el mio, no recuerdo haber tenido otro renault con el embriague bastante pesado como este, mi suegro tiene un fiesta max 09 y el embriague de este es una manteca espero que sea normal en el nuestro .
el mio tambien esta duro.. yo tenia un 19 que era blandisimo... tengo un fiesta y tb es blandito yo pense que estaba medio detonado este pero se ve que debe ser duro nomas..es mas cuando te agarra un embotellamiento medio que te cansa la pata de lo duro q es..
El Fiesta tiene accionamiento hidráulico por eso es blando....
Hola....
Grasias por sus opiniones.... Entonces quiere decir que es normal que sea asi?? En cuanto me haga un tiempo, me dare una vuelta por RM, y vere que me dicen, pero es raro. Ni mi r9 era tan duro, lo poco que tenia era del resorte del retroseso o criquera del pedal. Saludos!!!
a mi me parece que los embragues valeo vienen asi,en una oportunidad y en otro renault puse un embrague de otra marca que ahora no recuerdo el nombre y era una mantequita,asi que cuando tenga que hacer embrague voy por esa marca que ahora no recuerdo
Yo en el mega tengo hidráulico y les juro que es una piedra comparado con el logan, yo armaria un logan con dirección eléctrica y me quedo toda la vida con ese auto, un abrazo.-
:shock::shock::shock:
Muchachos, matemos mitos. El embrague nuevo es una manteca, cuando le hice el cambio al mio por el orginal Frances, (vale el doble que el brasilero) el cambio fue rotundo y al dia de hoy sigue siendo un placer despues de un 20000 km mas o menos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Haaaa bueno. Un bajon entonces. Quiere decir que es hora de cambiar mi embrage.......
(me exprese mal)
Vayan al gimnasio y van a ver como se ablanda el embreague!!! :risa::risa::risa:
Un abrazo.
claro lucho,tenes razon,los valeo brasileros son los que vienen asi,duros,evidentemente los franceses son los buenos,ahi esta la diferencia...
Hola Gente:
Yo compré hace muy poco un Megane 98 RXE, con 120000 km, creo que es de los primeros que salieron, y el embrague es muy blandito. Lo único que actúa muy al fondo, casi antes de llegar al piso!! , y no estoy acostumbrado a manejar así, saben si se puede regular? No encontré en este foro nadie que hable sobre la regulación de embrague, sólo alguien comentó que es autoregulable en algún modelo. Alguien puede aclararme cómo es ésto?? Gracias desde ya. Saludos
como experiencia les digo que yo como mecanico no pongo mas los rulemanes de empuje marca ina (lo suelen traer los kits valeo) porque tienen muy poca superficie de apoyo contra la placa y se termina metiendo dentro de la placa al poco tiempo. por ese motivo uso los skf que son mas gruesos.
hola gente!! a mi me pasa lo mismo antes tenia un clio 1.9 y este era un poco mas blando que el de el megane que tengo ahora,por las dudas cambio el cable desp veremos.saludos
