DESTEYO DE LUCES RAROS!!! AYUUUDA!!!
 Share
HOLA, LES COMENTO LO QUE ME PASA: LE CAMBIE LA BATERIA AL MEGA, Y LUEGO CUANDO CONECTE LA NUEVA ME QUEDO HACIENDO UN DESTEYO DE LAS LUCES DE POSICION MUY RARO QUE DURA UNA FRACCION DE SEGUNDO Y SE REPITE CADA 3 O 4 MINUTOS. YO SOSPECHO QUE ES ALGO DE LA ALARMA X28 QUE TIENE DESCONECTADA PORQUE HACE RUIDO A RELAY CUANDO PASA ESTO.
SALUDOS Y ESPERO RESPUESTAS.
RAMIRO.
**********EDITADO******************
Link to comment
RAMIRO.
Link to comment
Re: DESTEYO DE LUCES RAROS!!! AYUUUDA!!!
Que tal,
Fiajte si la alarama está conectada a través de un fusible o si tiene un conector que le lleve la tensión positiva, probá desconectarlo y fijate si el problema desaparece, si fuera así ya tenés la seguridad del origen del problema, si no, habrá que seguir investigando un poco más. Tal vez desconectar la batería nuevamente, esperar unos minutos y volver a conectarla con firmeza vuelva todo a la normalidad.
Suerte. :chau:
Link to comment
todo esto se habia empeorado mas cuando de repente pohgo en marcha el auto y no se apagaban las luces de posicion, entonces me dije, QUE HAGO???, entonces prendi la compu, lei lo que ustedes me dijeron y entonces empece a buscar fusibles y o casualidad en la fusiblera habia un fosible raro , nada que ver con los originales , entonces lo saaque para probar y TARAN TATAN!!! PROBLEMA SOLUCIONADO!!!!!, GRACIAS A MIS NUEVOS AMIGOS!!!, MUCHOS SALUDOS Y LES AGRADESCO DE CORAZON, SALUDOS!!!!!!.
Link to comment
 Share
