Pem234 Publicado 26 de Junio del 2010 Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Bueno, como el titulo explica es asi.... Contra mi voluntad y de accidente. La cosa arranco cuando mande a lavar el motor. Al dia sigiente, el auto andava como a tres cilindros. Desarme las cuatro bobinas, y dentro de cada una encontre una pileta...... Con una jeringa y mucha paciencia saque el agua. Este laburito ya lo havia echo a principio de año con los grandes diluvios y las inundaciones de calles. La cuestion fue que pasaron un par de dias y el auto seguia funcando mal. La forma de saver si se quemaron, es prendiendo el motor y separar la bobina de la bujia, si se escucha que falla el motor, joya, si no hace nada esta jodida. Lo malo me consto 273pesos (cada una), cambie dos solamente y me dijeron que es mejor cambiar las cuatro....... Asi que ahi se fue mi aguinaldo por antisipado je. Espero que sirva mi experiencia!! Saludos para todos, y la maquina no la cambio por nada!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pem234 Publicado 26 de Junio del 2010 Autor Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Bueno, como el titulo explica es asi.... Contra mi voluntad y de accidente. La cosa arranco cuando mande a lavar el motor. Al dia sigiente, el auto andava como a tres cilindros. Desarme las cuatro bobinas, y dentro de cada una encontre una pileta...... Con una jeringa y mucha paciencia saque el agua. Este laburito ya lo havia echo a principio de año con los grandes diluvios y las inundaciones de calles. La cuestion fue que pasaron un par de dias y el auto seguia funcando mal. La forma de saver si se quemaron, es prendiendo el motor y separar la bobina de la bujia, si se escucha que falla el motor, joya, si no hace nada esta jodida. Lo malo me consto 273pesos (cada una), cambie dos solamente y me dijeron que es mejor cambiar las cuatro....... Asi que ahi se fue mi aguinaldo por antisipado je. Espero que sirva mi experiencia!! Saludos para todos, y la maquina no la cambio por nada!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hernan870 Publicado 26 de Junio del 2010 Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Re: Cambie bobinas.... Consejo, no hagas lavar el motor, te sugiero un pincel y un trapo con kerosen. En un tiempo deje el auto en un lavadero y cada 2x3 un que lavo el motor se le plantaba. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
RAYO1998 Publicado 26 de Junio del 2010 Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Re: Cambie bobinas.... Coincido con hernan870, lavar el motor es jugar a la ruleta rusa. Es mucho mas laburo hacerlo uno manualmente y con cuidado pero....rompes menos cosas y gastas menos $$ tambien! Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ghd39840 Publicado 27 de Junio del 2010 Compartir Publicado 27 de Junio del 2010 Re: Cambie bobinas.... Pem: Estos motores no se lavan como los de antes ---Hay que limpiarlos uno con trapitos , ballerina, un poco de WD40 a lo sumo, mucha paciencia y dedicación, por la electrónica que poseen ... Saludos !!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 27 de Junio del 2010 Compartir Publicado 27 de Junio del 2010 Re: Cambie bobinas.... Al motor no lo lavo, solo le mando aire y un cepillo para la tierrita pegada, si lo agarro con la buena le pido que me lo laven en RM, el flaco le manda agua por todos lados, pero antes de arrancar saca las bobinas, sopletea bien el área y jamás tuve problemas pero ellos mismos te dicen, el motor no se lava.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pem234 Publicado 29 de Junio del 2010 Autor Compartir Publicado 29 de Junio del 2010 Re: Cambie bobinas.... Y buheee.... es como decir, "mira que el fuego quema" jajaja. Me queme el bolsillo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
