no arranca el f 3 R
 Share
hola muchachos como estan tanto tiempo ando complicado puse coto de caza y no me da tiempo para el foro, me surgio un problema, se me paro el megane y no me llega corriente a las bobinas por ahi arranca ratonea feo y se para y ahora no arranco mas directamente, que puede ser Bobinas- bujias? si es asi como testeo la bobina?probe si las bujias tienen chispa y agatas la 4 solamente un saludo.
Link to comment
Link to comment
  • 1 month later...
Re: no arranca el f 3 R
Tranquilo Daniel, seguro que alguno de los muchachos te da una mano, eso es lo que hace grande a este club.
Yo hubiese hecho lo mismo que vos, hasta ahí llego con mi entendimiento.
El auto estuvo mucho tiempo parado? O dejo de arrancar de un dia para el otro?
Link to comment
Daniel, no desesperés, todos leemos los post, pero solo opinamos de lo que conocemos o hayamos experimentado, en tu problema no poseeo los conocimientos para aconsejarte..alguno sabrá orientarte..daniel
Link to comment
Daniel,
Vamos por lo obvio primero..
Toda la parte electrica te anda bien? luces, radio..etc?
Cuando decis que arranca y ratonea feo es como que quiere arrancar y nada? porque decis que no le llega electricidad a las bobinas - bujias?
Mira con mi antiguo r18 la prueba era separar un poco el cable de las bujias y poner un destornillador cerca , le dan arranque y ves si sale la chispa,
OJO! es mucha electricidad, no toques nada de metal y si no te animas no lo hagas.
Tambien podes medir la bateria con un tester para ver si tiene la carga justa....pones el tester en DCV 20 y pones obvio el cable rojo en el borne rojo y el negro en el negro, te tiene que dar 12 a 12,5 v
Que otra cosa... a ver...
Fijate bien qeu no haya ningun cable suelto o en mal estado, tomate el tiempo tranquilo de mirar todo y seguir los cables.
Y si ves alguna ficha de paso podes desconectar y limpiarla.
Espero que tengas suerte che, otra cosa no se me ocurre...
Saludos,
Link to comment
habia un post que te decia como testear las bobinas!!
lo lei ayer creo, pero no puedo encontrarlo...trata de buscarlo, gente ayuda please...
si mal no recuerdo era sacando un tornillito y separandola pero mejor busquemos ese post..
Link to comment
no estuvo parado, estaba andando normalmente lo pare, lo arranque y empezo a fallar y se paro , lo hizo 3 veces y nunca mas, ratoneaba y se paraba
no le llega chispa a las bujias el resto esta testeado, el motor lo hice yo y quedo de diez, es mas mejor q cuando lo compre, e lo recorri todo, antes q se muera en bahia lo puse en la compu y salto problemas en bobina 2-3 cambie las dos y el pms y tampoco da chispa y la bateria esta bien, la testie recien.
Link to comment
escuchame daniel..
estoy leyendo post y uno desculo cual era el problema rotando las bobinas...
proba eso..
sigo leyendo.
en el buscador del foro pone bobinas + prueba
y te salta un monton de topics..
Link to comment
 Share
