octanos
Buenas noches
Encontre un apunte sobre los octanos y queria saber que opinan:
La capacidad de aprovechar el mayor No. de octanos en la nafta va en relación a la compresión del motor. Un motor con relación 8.5 a 1, 9 a 1 o 10 a 1 funciona perfectamente con nafta Súper. A esos motores, ponerle nafta de mayor octanaje no tiene sentido ya que el motor no tiene la capacidad de aprovecharlo. Si, en motores de muy alta compresión, 11 a 1 digamos, ponerle nafta Súper reduce el rendimiento en comparación con la 100 octanos.
En el caso del megan tiene realmente mucho beneficio usar premiun.
Buenas noches
Re: octanos
En cuanto a mi experiencia personal, cuando no había mucha diferencia entre la nafta súper y l V-power de Shell cargaba V-power, el auto a la misma velocidad iba a menos vueltas que con la super, por lo tanto el consumo es menor, actualmente cuando hago un viaje en ruta le cargo V-power para una limpieza de inyectores.
Re: octanos
Te dire que en mi pais españa que no hay super; solo hay nafta de 95 octanos y 98 octanos. Y la diferencia entre las dos no es significativa, pero el precio si que lo es.
La 95 octavos cuesta el litro 1.172 € (1.64$) y la 98 octavos sale a 1.292€ (1.81$). Saludos
  • 3 semanas más tarde...
Re: octanos
Quizás el aceite te modifica las relaciones de caja!!!!
Re: octanos
Estimado, lo que nosotros llamamos nafta super, es las de 95 octanos.
la de 98 octanos la llamamos "premium".
Re: octanos
adalaya, es tal cual vos decis, el uso de nafta de 98 o mas octanos es útil en motores con determinada compresión, para los otros es efecto placebo.
Si anda mejor es porque la super que le meten no es buena.
Re: octanos
... cuando no había mucha diferencia entre la nafta súper y l V-power de Shell cargaba V-power, el auto a la misma velocidad iba a menos vueltas que con la super, por lo tanto el consumo es menor... Q raro lo q decis, debe ser que tu motor es 2.0 yo en mi megane y en mi anterior un siena jamas me modififco las revoluc anda a 120 a 3200rpm con super o premiun igual. Salu2
