Hola gente. les quiero consultar lo siguinte, tengo RXE 8v y hace unas semanas se empezó acelerar hasta las 1000 rpm. le hice limpiar el paso a paso en un taller muy reconocido de mi zona y anduve bien unos dias y empezó de nuevo, por ahi se desacelera y anda bien. Pero le saque el filtro de aire q es nuevo y tapé la manguera y el auto no se paró, apenas mermó un poquito, como que chupa aire por otro lado. aluno tiene idea donde podrá ser, si es que hay algún lugar comun que suceda? gracias y saludos
Re: Acelerado el F3R
Hola, pienso que si limpiaste el Paso a Paso y funciono bien unos dias es eso lo que esta jodiendo, sino no hubieras notado diferencia despues de sacarlo del taller, proba limpiandolo nuevamente. A mi me viene jodiendo hace rato, se queda acelerado cada tanto, todavia nunca lo saque para limpiarlo, ya que le pego una peinadita al acelerador y se queda bien, pero en algun momento tendre que limpiarlo o cambiarlo si jode mucho.
puede que chupe aire de la junta que esta detras del cuerpo de la mariposa, la otra es que este sucio la parte interna de la mariposa y esta no cierre bien por la mugre que suele acumularse alli y se te quede acelerada...bueno ojala te sirva y avisa como te fue,un abrazo.
Ok. Diegol, gracias. tenés idea de cuanto sale para reemplazarlo? saludos
Hola, uno masomenos bueno calculo que estara alrededor de los $350 por ahi un poco mas, hay mas economicos, pero no me inspiran mucha confianza, si te animas a limpiarlo vos es muy facil, yo no lo hice por que no tengo las llaves torx para sacarlo, pero son 4 tornillos que hay que sacar para desarmarlo. Te dejo el link a un tutorial que armo " coneltiempo " que explica como limpiarlo PASO a PASO
Tambien fijate lo del cuerpo mariposa que te comenta " raul cam " y despes contanos como te fue
viewtopic.php?f=71&t=8733
HOla gente, al final despues de haberlo hecho limpiar como les comenté, y siguió despues de unos dias acelerado; me puse a tocar un poco de cables, y mangueras, desenchufé contactos y empezó andar normal y hasta ahora sigue bien, asi que no se que decirles. Saludos
Y Bueno Joya !! te ahorraste unos mangos $$$
