Morris1 Publicado 8 de Julio del 2010 Publicado 8 de Julio del 2010 Hola, les cuento que hoy tuve que llevar el megana (98) al electricista por que ayer ya no lo pude abrir con el telecomando de la llave, por lo que la abri con la llaves. Y me encontre con que no se descativo el antiarranque (que eso esta bien) no andaba los guiños, no andaban las balizas y no andaban los levanta-vidrios. Bueno, hoy a la mañana veo que el auto se habria y se cerraba solo. AHORA SI FUNCIONABA LA LLAVE. pero no arrancaba. Lo llevo al electricista y la llave no funcionaba mas. Y me dice que no me arranca por que no tengo encendido, y yo le digo que no hay encendido por que esta activado (bloquedo)el anti arranque. PREGUNTA. En el megane 98 el anti-arranque, bloquea el encendido o la inyeccion o ambas??? No quiero que el tipo me chamuye mal. Para mi bloquea la inyeccion. Espero con urgencia alguna sugerencia / respuestas. Muchas gracias Sebastian Citar
Morris1 Publicado 8 de Julio del 2010 Autor Publicado 8 de Julio del 2010 Hola, les cuento que hoy tuve que llevar el megana (98) al electricista por que ayer ya no lo pude abrir con el telecomando de la llave, por lo que la abri con la llaves. Y me encontre con que no se descativo el antiarranque (que eso esta bien) no andaba los guiños, no andaban las balizas y no andaban los levanta-vidrios. Bueno, hoy a la mañana veo que el auto se habria y se cerraba solo. AHORA SI FUNCIONABA LA LLAVE. pero no arrancaba. Lo llevo al electricista y la llave no funcionaba mas. Y me dice que no me arranca por que no tengo encendido, y yo le digo que no hay encendido por que esta activado (bloquedo)el anti arranque. PREGUNTA. En el megane 98 el anti-arranque, bloquea el encendido o la inyeccion o ambas??? No quiero que el tipo me chamuye mal. Para mi bloquea la inyeccion. Espero con urgencia alguna sugerencia / respuestas. Muchas gracias Sebastian Citar
gimpro Publicado 8 de Julio del 2010 Publicado 8 de Julio del 2010 Re: Consulta Anti-arranque URGENTE Yo diria que lo que hace el antiarranque es cortar o desactivar la ECU, ya que si bien todos los autos tienen una inyeccion a la vista y un encendido, ambos son controlados por la computadora del motor. A resumidas cuentas, para mi son las dos cosas las que se desactivan, ya que la ECU tiene el suficiente control sobre casi todo el motor y sus accesorios. Saludos Citar
Poltran Publicado 8 de Julio del 2010 Publicado 8 de Julio del 2010 Re: Consulta Anti-arranque URGENTE Buen día Morris, no se entiende bien que es lo q te paso, pero por las dudas quería contarte de que los megane fase uno cuenta con 2 llaves con comando infrarrojo, las cuales desactivan el antiarranque al abrir. Una aclaración los comandos deben ser alternados cada tanto, ya que al llegar creo a las 900 o no me acuerdo cuantas veces se bloquea la llave. Si te quedaste sin bateria en la llave, lo que dice el manual de usuario, es abrir las puertas manualmente y con la tecla de la baliza ejecutar el código de activación. Esto una vez leí que si vas a una consecionaria le das los datos del auto y ellos te dicen el código, por si no lo tenés. Espero esto te sirva de algo. Slds. Citar
eduardobicho Publicado 8 de Julio del 2010 Publicado 8 de Julio del 2010 Re: Consulta Anti-arranque URGENTE hola, te comento que es muy posible eso del cambio de llave cada tanto, y el que no hacerlo bloquee el auto. Por otro lado te cuento que a mi me paso lo mismo no hace mucho y sucedio despues de darle arranque con un auxilio, y varios comentarios de este grupo coinciden en lo mismo. Tres dias despues, mas o menos. No sabria que incidencia tiene hacer eso sobre el bloqueo del auto. Tambien te digo, que si te vas a una renault minuto con la cedula y la llave del auto te dan los numeros de desbloqueo del auto (o deberian, yo todavia estoy esperando que me llamen por telefono). Salvo con que te salgan con esa de que se le cayo el sistema (como a mi) Fija te que hay varios comentarios sobre el caso y dan las formas de desbloquarlo manualmente. Yo termine en el taller, dado que renault nunca me paso los numeros. Citar
Morris1 Publicado 8 de Julio del 2010 Autor Publicado 8 de Julio del 2010 Re: Consulta Anti-arranque URGENTE Les comento que recien vengo del taller. Lo que se jodio es la antena receptora de las señal de las llaves. si se dice asi, no se. Lo que hizo que el auto se volviera loco. Asi que mas adelante voy a cambiar las llaves. gracias a todos Citar
tonyrial Publicado 19 de Julio del 2010 Publicado 19 de Julio del 2010 Re: Consulta Anti-arranque URGENTE Estimados amigos. En mi Megane se activí§o el anti-arranque y necesito desbloquearlo pero como es un auto comprado usado no tengo el código. Necesito saber si alguien puede averiguarmelo, el nro de motor es: ****EDITADO**** y en el plástico de la lllave tiene el código CR1620. Desde ya muchas gracias. Citar
leloyed Publicado 25 de Julio del 2010 Publicado 25 de Julio del 2010 Re: Consulta Anti-arranque URGENTE TONY, un comentario, estuve leyendo tu consulta y resulta que el numero que pones CR 1620; es coincidente con el número que extraje de mi llave; por lo que fijate si no hay otro. Recien mire nuevamente mi llave y al parecer ese número es de la pila, porque allí tambien tiene el mismo. Citar
