marco_ab Publicado 8 de Julio del 2010 Publicado 8 de Julio del 2010 El otro día salí con el mega a comprar baterías y aceite para las motos y después de un parada pongo en marcha el auto y en ralenti fallaba como que se quería apagar, todo indicaba que se quedo en 3 cil. a cambiar bobina. Pase por un taller especializado y me dicen que la bobina original me salía 350+o- y 80 de mano de obra lo que me pareció un poco caro y como eran las 20 no lo dejo. Se me ocurre pasar por Centro y me dicen que la bobina original esta 260 y unos 50/60 de mano de obra pero por la hora tenia que llevarlo al otro día, en eso el jefe de taller me dice que llamo a Renault Minuto tienen repuesto y laburan hasta las 22 Lo llevo a R.Minuto donde me atienden muy bien y me cambian la bobina del Cil. N°4 que estaba quemada, cuando me estoy yendo el mecánico me dice si no estas apurado le hacemos un control gral. le controlan todos los líquidos, levantan el auto y revisan tren delantero/trasero y todo OK salvo un amortiguador trasero que ya tiene una pequeña perdida y tengo que ir pensando en cambiar. Cuando paso por caja aprovecho y pregunto algunos precios de service. Distribución $1365 Bujías $159 Aceite + Filtro $205 Filtro Aire $135 Filtro Nafta $130 Me Sorprendió la buena onda de los mecánicos de Centro mas si tenemos en cuanta que eran pasada las 21 y que fueron 300 contra mas de 400 que me pedían en el otro taller Citar
marco_ab Publicado 8 de Julio del 2010 Autor Publicado 8 de Julio del 2010 El otro día salí con el mega a comprar baterías y aceite para las motos y después de un parada pongo en marcha el auto y en ralenti fallaba como que se quería apagar, todo indicaba que se quedo en 3 cil. a cambiar bobina. Pase por un taller especializado y me dicen que la bobina original me salía 350+o- y 80 de mano de obra lo que me pareció un poco caro y como eran las 20 no lo dejo. Se me ocurre pasar por Centro y me dicen que la bobina original esta 260 y unos 50/60 de mano de obra pero por la hora tenia que llevarlo al otro día, en eso el jefe de taller me dice que llamo a Renault Minuto tienen repuesto y laburan hasta las 22 Lo llevo a R.Minuto donde me atienden muy bien y me cambian la bobina del Cil. N°4 que estaba quemada, cuando me estoy yendo el mecánico me dice si no estas apurado le hacemos un control gral. le controlan todos los líquidos, levantan el auto y revisan tren delantero/trasero y todo OK salvo un amortiguador trasero que ya tiene una pequeña perdida y tengo que ir pensando en cambiar. Cuando paso por caja aprovecho y pregunto algunos precios de service. Distribución $1365 Bujías $159 Aceite + Filtro $205 Filtro Aire $135 Filtro Nafta $130 Me Sorprendió la buena onda de los mecánicos de Centro mas si tenemos en cuanta que eran pasada las 21 y que fueron 300 contra mas de 400 que me pedían en el otro taller Citar
ghrocco Publicado 8 de Julio del 2010 Publicado 8 de Julio del 2010 Re: Bobina Lápiz + Atención Centro Hola marco_ab, solo te cambiaron la bobina del Cil. N°4? no te recomendaron cambiarlas de a pares, por ej en este caso la del cilindro 2 tambien o las 4 juntas? Saludos, Citar
jamesxxx Publicado 9 de Julio del 2010 Publicado 9 de Julio del 2010 Re: Bobina Lápiz + Atención Centro Te recomiendo repuestos originales y a muy buen precio!!! La casa del renault!! Te dejo el link.. http://www.lacasadelrenault.com/Principal.html Consejo, ya que en mi auto quemaba bobinas muy seguido, tres en un año... Me dijo un repuestero que le cambi las bujias cada 15000 km y no se iba a quemar mas una bobina!! Y si!! Santo remedio!!!! hasta el dia de hoy no fallaron mas!!! pero respeto el cambio de bujias cada 15000km.... Saludos!!! James!!! Citar
marco_ab Publicado 9 de Julio del 2010 Autor Publicado 9 de Julio del 2010 Re: Bobina Lápiz + Atención Centro Hola marco_ab, solo te cambiaron la bobina del Cil. N°4? no te recomendaron cambiarlas de a pares, por ej en este caso la del cilindro 2 tambien o las 4 juntas? Saludos, Mira la falla la detecte yo, fui a centro y la unica bobina que fallaba era la del Cil N°4 asi que no le vi sentido cambiar el resto, es como si se te quema el foco de la baja derecha vas a cambiar esa sola ..este motorcito tiene 4 bobinas no como la mayoría que usa una bobina para 2 cil. es mas ni cable de bujia tiene por que el capuchon tiene integrada la bobina. James gracias por el dato pero soy de Resistencia y aca no esta esa casa de repuestos, voy a tener en cuenta lo de las bujias es mas si consigo saca bujía se las voy a cambiar yo. Saludos Citar
marcelogld Publicado 9 de Julio del 2010 Publicado 9 de Julio del 2010 Re: Bobina Lápiz + Atención Centro hola marco, te pregunto: ¿que incluye el cambio de distribucion? es decir te cambian bomba de agua y kit por ese precio? donde queda el renault minuto que fuiste? Citar
marco_ab Publicado 10 de Julio del 2010 Autor Publicado 10 de Julio del 2010 Re: Bobina Lápiz + Atención Centro hola marco, te pregunto: ¿que incluye el cambio de distribucion? es decir te cambian bomba de agua y kit por ese precio? donde queda el renault minuto que fuiste? En ese precio entra CORREA DE DISTRIBUCION / TENSOR MOVIL / TENSOR FIJO / BULON CIGUEÑAL + MANO DE OBRA. No estoy seguro si entra la correa de accesorios y seguro que NO la bomba de agua. Renaul Minuto Hyper Libertad de Resistencia (Chaco) Citar
