HOLA ESTOY EN UN DILEMA MI MEGANE TIENE UN RUIDO ABAJO Y NO LE PUEDO DAR LA CANA EL RUIDO ES COMO UN GRILLO SI ALGUIEN ME PUDE AYUDAR LE AGRADEZCO GRACIAS T :please:
*** EDITADO ***
Recordar Regla 7.- En lo posible no escribir con mayúsculas, ya que significa (en la jerga de los foros) gritar. Esta reservada solo para llamados de atencion urgentes, como accidentes, robos, etc.
*** EDITADO ***
*** EDITADO ***
Re: TENGO UN GRILLO EN EL AUTO
orientame, en donde adelante,atras cargado vacio ,én marcha prova con punto muerto y escucha ,luego frena y escucha parado acelerando larga acelerador y escucha regulando? parado hay q descartar hay q testear? esto es muy gral puede ser un tensor a punto de cagar y costarte unos cuantos miles, pasando por un roce del caño de escape¡ el auto es como las mujeres hay q aprender aentenderlos para poder ser feliz,saludos
Lo hace siempre? cuando acelerás? cuando calienta? Poné todos los datos que tengas.
Otra cosa, escribí en minúscula porque en los foros, la mayúscula significa que estás gritando...
tambien puede ser una correa de accesorios gastada.comprovacion pones el motor en marcha y cuando hace ruido le tiras suavemente agua con un jarro dandole tiempo a q se moje ,al lubricarse deja de hacer ruido,solucion cambio de correa ,saludos
Quizas no tenga nada que ver pero a mi me paso con otro auto de un ruido asi parecido a lo que decis y estaba seguro que el ruido era por el suelo y nunca lo encontraba..... me tenia PODRIDO. A veces parece que viene de abajo y no es... un dia al abrir el capo note que la varilla para mantenerlo abierto hacia ese ruido al moverla un poco..... obviamente lo hacia cuando el auto estaba en movimiento. Lo solucione poniendole goma para que quede firme.
