hola gente hoy me desayuno qe a mi viejo le perdia un poco de aceite por la manguera del turbo.y consulto a un mecanico y le dijieron qe estava venteando se imaginan nos qeriamos matar saben si esto es posible qe les pase el auto es un mega privilege dti 1.9 igual qe el mio y encima yo se lo hice comprar tiene 99.000 km estamos re vajoneados :lloro::pared::help:
Re: me dijieron qe esta por rompe el motor
Descarta opioniones con otros mecanicos, es muy raro que un motor se rompa de esa manera, tal vez solo es el turbo.
Suerte
Comentanos que paso,
Una Opcion puede ser que no sean reales los kms que acusa el tablero y realmente este bajo el motor.
Ahora,si hay aceite en el turbo es por dos cosas,o se jodio la valvula de venteo(no recuerdo el nombre) o esta flojo de aros y te infla el carter.
Una posible falla en el sistema de lubricacion del turbo es muy posible tambien para encontrar aceite en él,pero no produce venteo.
Que sea lo mas leve posible.Saludos.
Si confirman de que el motor esta desinflado, gastate unos 800 pesos comprate un producto llamado Rewitec, y metele 200000 Km mas al auto.
UNA PREGUNTA DE IGNORANTE.. COMO SE VERIFICA PREENCIA DE ACEITE EN EL TURBO?
DONDE VERIFICAMOS EL VENTEO? DONDE ESTA LA MANGUERA DE VENTEO? O ENTRA AL MOTOR DE NVO? DONDE SE PUEDE VERIFICAR SI VENTEA?
perdon por las muy no es grito..es descuido...
Que es eso?
hola amigo, mira la unica forma de ver si esta inflando el motor sacale la varilla de aceite y fijate que no sople aceite del motor, segundo para verificar el turbo es sacando la manga que va al radiador del interculer y ver si hay aceite( lo cual normalmente no debe haber) tercero seria anular la entrada de lubricacion del turbo la entrada y la salida son cañitos que salen del block del motor hacia el turbo y comprobar que no salga presion de aceite por la varilla de nivel de aceite, espero que te ayude en algo.
