limpia inyectores
gente : buenas tardes, les hago 2 consultas al precio de 1. en una petrobras, ayer me ofrecieron un limpia inyectores que se agrega en el tanque en proporción,quería saber si es útil,cual es la mejor marca o si trae inconvenientes. no tengo problemas pero me dijo el muchacho de usarlo cada tanto como protección.
la otra consulta era sobre el lavado del motor,ya que esta bastante sucio,pero no es lo mismo lavar el motor del toro que unos de estos motores mas tecnológicos :risa:
Link to comment
Link to comment
Re: limpia inyectores
hola raul con respecto al limpia inyectores sino tenes ningun problema de falla no le eches nada por que tambien limpia el tanque y todo va a los inyectores si queres cada tanto usa nafta vpower o parecida y en el lavado de motor hay que tener cuidado a mi por lavarlo moje las bobinas y un se puso en corto suerte :chau:
Link to comment
Hola Raul,te comento que salvo que veas alguna falla(cuando aceleras parejo y se siente algun tironeo,x ej.),no seria recomendable ponerle el limpiainyector al tanque,pero si lo haces fijate que x lo general,hay 2tipos de envases (para hacerlo con 1/2 tanque o con tanque lleno);fijate eso.Otra cosa que debes saber que este producto en alguna medida degrada un poco el filtro de combustible (al papel) usandolo frecuentemente :nose:
yO lo use al comienzo,cuando lo compre y mejoro bastante cuando me lo recomendo el mecanico que me hizo la dist.Utilize en ese momento el Bardhall,pero creo que hay mejores...al poco tiempo cambie el filtro y saque el viejo,que lo abri para verlo adentro.....Sin palabras..... :oh:
Link to comment
mi consejo:
si no tenés problemas no le pongas limpiainyectores, si el auto es usado, mandale uno de primera marca (liqui moli injection reiniger es para mi el mejor, sale como $70) y no le metas nada más hasta que no tengas un problema, sólo nafta buena.
El motor JAMAS lo mando a limpiar, lo limpio yo con UN TRAPO, NUNCA metas mangera, balde: nada líquido: trapito y paciencia.
saludos!
Link to comment
Raúl, yo en el Megane anterior usaba limpia inyectores tanque de por medio....no sabes la cantidad de problemas que esto me traía!! el auto se aceleraba solo o apretabas el acelerador y no respondía...cuando lo lleve al bombista me dijo que tenia un problema de combustibles y en ese momento le comente lo del limpia inyectores y me dijo que no lo usara mas que tiene agentes que biodegradan varios componentes del auto (tanque de combustibles, filtro y demás) espero que mi experiencia te sirvan. Abrazo
Link to comment
  • 3 weeks later...
Con respecto a lavar el motor.... yo no lo haria... despues de leer variossssss casos de muchossssss dolrores de cabeza no te lo recomiendo...
Como te explicaron... mate de por medio, musica...trapito...quizas algo de wd40 para aflojar la grasa o mugre pegada de hace rato y limpiar y limpiar a manopla...nada de agua...
Saludos y suerte
Link to comment
NO limpiainyectores salvo que tengas algún problema y antes de desarmar es una opción.
NO y NO al lavado de motor, por más que te juren que lo hacen con vapor, se te va a cagar. Si está muy sucio, trapito húmedo y mucha, pero mucha paciencia.
Link to comment
Yo al RXE nunca le puse limpia inyectores, y lo tengo hace casi 2 años. Solo nafta Fangio XXI del ACA, y anda joya. Mi postura es... no arregles lo que no está roto.
Respecto al lavado del motor, si bien hay casos que lo han hecho con algunas precauciones (al F3R), yo creo que lo mejor es hacerlo artesanal, trapito/picelito, lavamotores y paciencia...
Cuando tenga todo esto lo voy a hacer con el mio... :mrgreen: pero lavado con hidro no.
Saludos!!
Link to comment
  • 1 month later...
yo le aplique al mio un aditivo para los inyectores, hace una semana, la verdad es que no es para arreglar algun dewsperfecto, este es mas un tratamiento preventivo, pregunte en el taller y me indicaron que es bueno y reccomendable usarlo cada 5000 kilometros. Yo es primera vez que lo uso desde que lo adquiri. Voy a seguir usandolo, la verdad es que es mejor prevenir que lamentar. Yo use un Techron, de Chevron, y me costo $.8.00 al equivalente en dolares.
Saludos. :bien:
Link to comment
 Share
