Hola a todos... Quería consultarles si alguien alguna vez cambio el comando de luces? Mi auto trajo el que prende las luces antinieblas traseras y le quiero compar el comando que tenga para encender las luces antinieblas delanteras y traseras de manera independiente... Alguien sabe el nº de pieza y que costo puede llegar a tener? Facil de cambiar o complicado? Abra alguna marca alternativa?
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Re: Comando de luces.
Hola Miguel... la verdad que no te voy a decir mucho porque no te quiero desinformar, ya que jamas desarme la columna de direccion y mucho menos saque el airbag, que calculo es lo mas complicado de este trabajo.
Ahora si, creo que el siguiente post te puede resultar muy util, ya que habla de lo mismo....
http://www.clubmeganeargentina.com.ar/Foro/viewtopic.php?f=34&t=1121
Con respecto a la palanca de giro completa, mañana voy a buscarte el codigo, pero de todas formas, no es una pieza tan complicada, ya que la traen varios Renault y no hay muchas variantes. Y hablando un poco de la marca alternativa, te recomiendo que vayas directamente a buscar la original, porque son muy malas las alternativas a esta pieza.
Muchas gracias Gonza...!!!
Kpo:
Ojo que las palancas varian dependiendo si es con o sin airbag. Cuando compre el kit fue lo que primero me preguntaron (y de hecho, el kit trae las dos palancas, sacaron una para hacerse unos mangos extra.... :risa::risa: ).
Fijate que en mi post esta el link para bajar el manual. Ahi tenes los codigos de pieza.
Saludos, Labochapelada :bien::bien:
Kpo:
Pregunto por que no tengo idea... ¿Que tiene que ver el comando de luces con los air bags?
  • 2 años después...
Tengo problemas en el comando de luces, comenzo con la de alta, que quedó pegada, sin poder sacarla, luego se prendía sola, ahora, dirctamente no funciona. Ademas, cuando aparese este problema, me quedé sin luz stop, y luz de marcha atras. La pregunta es, si ambos circuitos pasan por el conmutador de luces???, digo es el que genere que no tenga luz de stop y de marcha atras????
