PABLO_MONTENEGRO Publicado 17 de Julio del 2010 Publicado 17 de Julio del 2010 Hola tengo un problemita desde hace un tiempo me demora en arrancar en frio y pasando los 20 minutos despues de la ultima puesta en marcha... La verdad que no se que puede ser, las bujias son nuevas, y tengo miedo de joder en burro de arranque... Es una scenic naftera 2.0 8v mod 98.. Desde ya agradesco a quien me ayude... Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 17 de Julio del 2010 Autor Publicado 17 de Julio del 2010 Hola tengo un problemita desde hace un tiempo me demora en arrancar en frio y pasando los 20 minutos despues de la ultima puesta en marcha... La verdad que no se que puede ser, las bujias son nuevas, y tengo miedo de joder en burro de arranque... Es una scenic naftera 2.0 8v mod 98.. Desde ya agradesco a quien me ayude... Citar
raul cam Publicado 17 de Julio del 2010 Publicado 17 de Julio del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta hola pablo,te fijaste en el buscador?pone demora en arrancar o cuesta arrancar en frio,debe haber mucha info sobre esta falla. Citar
pablorxe97 Publicado 17 de Julio del 2010 Publicado 17 de Julio del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta una persona q le paso lo mismo y encontro la solucion capas es lo mismo por la dudas la dejo por ay te sirve ((el megane tiene un sensor en el (volante del moto) que detecta cuando esta en movimiento y da la orden de encendido, una falla tipica de este auto es que la ficha se sulfata y da una falla no permitiendo arrancar. Un buen mecanico se las limpiara y sin siquiera cobrarles. Y les garantizo que ese era el problemita. SUERTE ))) Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 17 de Julio del 2010 Autor Publicado 17 de Julio del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Gracias muchachos voy a probar de limpiar en sensor puede ser eso..tengo miedo que sea la bomba de nafta que no me manda la suficiente nafta..gracias y gracias.. Citar
chatua Publicado 17 de Julio del 2010 Publicado 17 de Julio del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Cuando arranca queda acelerada a 1000 rpm? porque si no, puede ser el motor paso a paso que hace de cebador. Otra cosa puede ser el sensor de aire de entrada de admisión. Para despejar estas dudas lo mejor sería escanear la ECU en algún taller Renault. Citar
suco Publicado 17 de Julio del 2010 Publicado 17 de Julio del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta una persona q le paso lo mismo y encontro la solucion capas es lo mismo por la dudas la dejo por ay te sirve ((el megane tiene un sensor en el (volante del moto) que detecta cuando esta en movimiento y da la orden de encendido, una falla tipica de este auto es que la ficha se sulfata y da una falla no permitiendo arrancar. Un buen mecanico se las limpiara y sin siquiera cobrarles. Y les garantizo que ese era el problemita. SUERTE ))) Oye Pablorxe97, no sabes por donde esta este sensor (volante del motor) ? la ficha la podria limpiar facil (como prevencion), la cosa es saber cual. Saludos Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 18 de Julio del 2010 Autor Publicado 18 de Julio del 2010 me sigue demorando en arrancar s.o.s Companeros..les paso a coemtar, tengo una scenic F3R m98. Y en frio y pasado 20 minutos de la ultma parada me demora en arrancar, le tengo que dar de 2 o 3 veces arranque.. Ya no se que puede ser... Tiene bateria nueva, la semana pasada le agregue un limpia inyectores al conbustible, la lleve R. Minuto para que vean la ECU y solo me salto una falla en el bulbo de la temp. Que ya lo cambie, por ultimo segui el consejo de un companero del foro y limpie muy bien el sensor que esta arriba del volante de motor pero nada sigue con lo mismo.. Que hago? Citar
sergio_sz Publicado 18 de Julio del 2010 Publicado 18 de Julio del 2010 Re: me sigue demorando en arrancar s.o.s A mi me está pasando lo mismo de vez en cuando, y sobre todo luego de cargar nafta, tarda en arrancar y hasta se ahoga a veces... Yo todavía no le hice nada, pero podria ser el paso a paso sucio, por lo que he leido... lo demás que hiciste es lo correcto... habria que probar eso. DEcinos como va el tema... yo cuando pueda al mio voy a empezar a hacerle cosas... Saludos!! Citar
raul cam Publicado 18 de Julio del 2010 Publicado 18 de Julio del 2010 Re: me sigue demorando en arrancar s.o.s hola pablo,me parece que tu problema pude tener multiples causas,primeramente cables y bujias,siguiendo por las bobinas,falta de prsion de la bomba,o un desgaste de la correa dentada que hace que este medio punto atrasada y dificulte el arranque,creo que estas fallas el escaner no las detecta,sin duda lo mas conveniente seria empezar por lo mas economico,cables y bujias. Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 18 de Julio del 2010 Autor Publicado 18 de Julio del 2010 Re: me sigue demorando en arrancar s.o.s hola pablo,me parece que tu problema pude tener multiples causas,primeramente cables y bujias,siguiendo por las bobinas,falta de prsion de la bomba,o un desgaste de la correa dentada que hace que este medio punto atrasada y dificulte el arranque,creo que estas fallas el escaner no las detecta,sin duda lo mas conveniente seria empezar por lo mas economico,cables y bujias. raul compañero te comento que las bujias son nuevas y los cables tb; y la correa es nueva tiene un mes.. tengo miedo que sean las bobinas o estara un punto atrasado?? capaz que sea la bonba(yo al poner contacto por donde esta la guantera escucho un ruidito pero no corta nunca sera la bobmba?? Citar
marcelogld Publicado 18 de Julio del 2010 Publicado 18 de Julio del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta la bomba de nafta esta en el tanque, lo que estas escuchando es el ruido del recirculador que se rompe y queda haciendo ruido constantemente. Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 18 de Julio del 2010 Autor Publicado 18 de Julio del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Marcelo si no seria tanta molestia me podrias decir que funcion cumple dicho recirculador y por dodne tengo acceso si por el motor o por adentro..gracias Citar
marcelogld Publicado 19 de Julio del 2010 Publicado 19 de Julio del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta el recirculador esta justo debajo de el mecanismo de los limpia parabrisas y es casi imposible de llegar a el sin desarmar un monton de cosas. sirve para que cuando este funcionando el aire acondicionado uno pueda elegir entre aire del exterior o del interior. lo primero que tenes que hacer es determinar si es ese el ruido que sentis, para eso lo pones en contacto y levantas el capot. ahi te acercas a la zona entre el motor y el habitaculo debajo de los limpia parabrisas y escuchas si es efectivamente ese el ruido que mencionaste. si es asi avisame y te subo una foto para que veas como desconectarlo. de todas maneras si es ese el ruido no influye en nada sobre el funcionamiento del motor. Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 31 de Julio del 2010 Autor Publicado 31 de Julio del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Companeros todavia sigo con el mismo problema...para mi es algo electrico..porque me ocurre eso cuando ando a nafta y a gas tb.. Alguien que me pueda ayudar le estare agradecido... Citar
Harry astudillo Publicado 1 de Agosto del 2010 Publicado 1 de Agosto del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta hola pablo a mi me pasa q cuando tengo por debajo de medio tanque de nafta le cuesta arrancar un poco mas q cuando tiene por encima de 3 cuartos de tanque,todo esto solamente al encenderlo por las mañanas o estar parado muchas horas,espero te sirva saludos Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 8 de Agosto del 2010 Autor Publicado 8 de Agosto del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Puede ser que el motor paso a paso no ande entonces el motor no me arranque? Citar
raul cam Publicado 8 de Agosto del 2010 Publicado 8 de Agosto del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta hola pablo,repasando todo lo que chequeaste,bujias,cables,bobinas y captor(este ultimo cuando falla no permite el encendido o le cuesta)precion de la bomba,ect.solo queda a mi humilde opinion,valvulas cerradas... Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 10 de Agosto del 2010 Autor Publicado 10 de Agosto del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Entonces estariamos hablando de regular valvulas...nocierto? Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 11 de Agosto del 2010 Autor Publicado 11 de Agosto del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Ahora me di cuenta al cambiar el paso a paso que el nuevo tambien no anda, probando al poner contacto compruebo si el motor funciona y nada...sera el cable que viene de la ECU el problema? Citar
suco Publicado 11 de Agosto del 2010 Publicado 11 de Agosto del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Tendras un medidor para ver que resistencia tiene? Debe estar en 53 omhs a temperatura ambiente. Como te diste cuenta que no funciona? Le conectaste la pastilla y moviste la llave de encendido, estando sin montar el paso a paso? Los pines de la pastilla pueden estar muy abiertos o con oxido y no hacen contacto con los pines del paso a paso. Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 11 de Agosto del 2010 Autor Publicado 11 de Agosto del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Suco amigo... Medi con un tester la pastilla y me da 4,9 volt..cuando pongo contacto.. Citar
suco Publicado 12 de Agosto del 2010 Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Ese valor no lo tengo, necesito medir en mi auto y te digo cuantos volts llegan a la pastilla. Si alguien tiene ese dato mas rapido que nos ayude por favor. Me referia a los omhs, se miden en las puntas del motor paso a paso, estando desconectado, ahi es donde da los 54 omhs aprox. Citar
raul cam Publicado 12 de Agosto del 2010 Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Puede ser que el motor paso a paso no ande entonces el motor no me arranque? esa falla no la hace el motor paso a paso,no tiene nada que ver,chequeaste el captor de la bobina? Citar
RAYO1998 Publicado 12 de Agosto del 2010 Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: me demora en arrancar mi scenic nafta Hola, adhiero al pensamiento de raulcam. Si el paso a paso no funciona, la ECU lo emula y automaticamente te lleva las RPM del motor en ralenti a 1500. De ahi a que no arranque por culpa y causa del paso a paso...la verdad no lo veo. Yo buscaria por el encendido o el combustible, pero no por paso a paso. Saludos y cuenten como terminó la cosa. Citar
