Hola, quiero cambiar los parlantes. Tengo los originales y quisiera cambiarlos por algunos mejores pero sin alterar la estética del auto, no quiro agujerear nada. Saben si existen parlantes chiquitos?
Gracias
Gracias
Re: Cambiar parlantes traseros 5 puertas
Hola pedro, si los hay de seguro......
Lo q deberias ver de q medidas son....
Pero esta un poco confuso por q en el titulo decis "5 PUERTAS" eso quiere decir q es un bicuerpo, pero en los datos de tu perfil especificas tricuerpo osea "4 PUERTAS".
Conrespecto a tu duda de los parlantes yo tengo un fase1 bicuerpo y atras traen 5 y 1/4.
Pero estan piolas estas lunetas para los bicuerpos para poder colocar los 6x9. las venden en ML aca te dejo el link
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... dibles-_JM
con esto guardas la original y no tenes q agujerear nada
espero q sirva el aporte
Saludos!!
Che, yo tengo la bandeja original ya agujereada, y estoy buscando una bandeja sin agujerear....si alguien la va a agujerear, le ofrezco la mia, con parlantes y todo a cambio de una que este sin agujerear. Los parlantes son unos pioneer triaxiales de 6x9...
si saben de algo me mandan PM o mail a [email protected]
muchas gracias!
Diego
Pedro
Yo tengo un Bicuerpo Fase 2 2001, en mi caso no traho parlantes atras, pero si tenia el tendido de cables asi que se los agrege. Les puse unos sony de 200W en medida 5 1/4" la verdad suenan barbaro y no se notan para nada, les coloque tambien una especie de protector de plastico que compre en la casa de renault, pero creo que se consigue en cualquier casa de repuestos renault. Creo que los Blaupunk tambien entran bien, hay que tener en cuenta que como el parlante va apretado contra un aro de plastico, el aro de plastico debe dejar mover bien al parlante. En mi caso tengo en las puertas tambien otros sony de 200W con un estereo sony, y la verdad salvo que quieras mucho punchi punchi no creo que se justifique ponerle la luneta acustica con lo 6x9.
Marcos
Gracias por sus consejos.
Loo que no se es poq qué no logro potencia y fidelidad, si es el estereo o los parlantes.
Yo venía acostumbrado, en mi 19, a un Pioneer DEH-2770 con 2 parlantes JVC delanteros de 6" y 2 atras de 6x9, y sonaba fantástico.
Ahora tengo el estereo Philips original. Los parlantes delanteros son originales y los traseros de 5 1/4 Panasonic. Obviamente que no es lo mismo que el equipo anterior, y como no quiero alterar la estética del auto no querría cambiar el estero (encima el mio tiene luces azules), pero, si mejoro los parlantes con el estereo original lograré mejoras en fidelidad y volumen?
Mando fotos de lo que tengo
yo creo que el problema mayormente es la unidad cental... el estereo digamos. Los estereos originales no suelen ser de muy buena fidelidad ni potencia... en mi megane, con el estereo original, antes de cambiarlo, subia un poco el volumen y saturaban los parlantes... lo mas recomendable es cambiar el estereo... si te interesa la fidelidad... quiza no es esteticamente lo que estes buscando, pero hay veces que no queda otra...
si se te ocurre que queres poner 2 6x9 atras, acordate que yo te puedo dar mi bandeja entera con parlantes y todo a cambio de la bandeja sin agujerear...
saludos!
Diego
