Hola amigos, hace rato fui hasta un campo de un amigo cerca de mi casa en S. Luis y al llegar note q habia perdido mucho aceite andando por q habia dejado el caminito del aceite y debajo del auto quedaba un charco bastante importante. Midiendo q todavia quedaba aceite y agregandole un poco mas lo puse en marcha y era un espanto como goteaba aceite en marcha, mucho mas q parado ya q cuando estaba parado solo goteaba la suciedad q quedaba. Agregue el unico litro q tenia encima y me vine acasa, llegando justo con lo minimo. Apartentemente pierde del lado del acompañante, bien alto ya que moja las correas. Mañana tengo turno en el mecanico y queria saber si alguien me pudiese ayudar con un panorama de lo q puede ser la perdida, si es de reten y de q reten puede ser o si sera junta tpa de valvula o algo de ese lado para tener algo y no llevarme sorpresa mañana en el mecanico. Desde ya muchas graciass..
Re: Perdida de aceite muy importante
Si vos decis que viene del lado acompañante,de arriba y baña las correas posiblemente sea el reten del arbol de levas.
Gracias Ariel, puede ser tambien moja un poco el lugar donde va la bujia del 1 cilindro del lado del acompañante, donde tiene el primer tornillo q ajusta la tapa, es una scenic 2.0 8v.
A lo mejo solo es la junta de la tapa de valvulas...no es complicado cambiarla.es una opcion,suerte y un abrazo.
Re: Perdida de aceite muy importante SOLUCIONADO
Hola amigos,, como dijeron era el reten del arbol de levas q se habia salido directamente. Ya se coloco nuevo y se pego bien para q dure mas.. graciass
Me alegro que hayas solucionado y solo fuera lo que te habia mencionado.Saludos.
