Manguera toma de aire motor K4M 1.6 16v
Leonino1970
Buenas muchachos! Cuando compré mi Megane le faltaba la primera parte de la manguera de la toma de aire, una especie de pico parecido al de una aspiradora, el tema es que ahora también se empezó a desarmar la manguera (es como un genero liviano pegado a un alambre que se va enrrollando formando la manguera), el tema es que averigué en Rombo del Tejar y me pasaron por todo el conjunto, esta manguera y la caja resonadora $ 760 mas o menos!!!!! :shock::oh: Estamos todos locos????? Entonces cómo y con qué podría pegar el genero para volver a armarlo antes de que se siga desarmando, se puede conseguir solo la manguera y la primera parte? Alguien sabe de algún repuesto altenativo???? prefiero comprarme un GPS antes que un cacho de plástico y una tela con alambre!!!!
Re: Manguera toma de aire motor K4M 1.6 16v
Compra una manguera generica e un lugar tipo gomalon o todo goma. A mi me paso lo mismo y consegui una todavia mejor que la original. Fijate que tiene que tener diametros distientos en las puntas, comprala del tamaño del mas ancho y el otro lo apretas con una abrazadera.
Yo hice lo que dijo Harcagni primero lo desarme, compre la mangera para que entrara bien en la caja de resonancia. La manguera es textil con un alambre en el interior, para poder ponerla en el lugar que esta atras de la optica le corte el alambre 2 o 3 vueltas y se lo saque, luego lo agarre con una abrazadera de esas galvanizadas que compre en el mismo lugar que la manguera.
Espero que te sirva
Marcos
A mi me la pasaron mas barata en su tiempo... 745$!!! ja!
Desarme, limpie, aspiré, sepille con cuidado, cemento de contacto, unos minutos después uní y santo remedio...
PD: tengo una manguera que adquirí en todo goma que es perfecta, la compré para tener por si fallaba el arreglo... un año después esta inmaculado!!!!
  • 1 mes después...
Hola a todos, hace una semana cambié esta dichosa manguera (me colgué un tiempito), por una Pirelli (infinita mejor calidad) medio metro con abrazadera $40 (el metro esta a algo de $60). Tiene alma de alambre helicoidal así que toma cualquier forma y la calidad de la goma excelente!!!! Al fin me deshice de esa porquería!!! Para el que está cerca de Saavedra queda en al Av. Cabildo 4100 + o -. Local chiquito de Pirelli enfrente de una casa de repuestos Renault. Espero sirva el dato por eso no quería dejar de completar el post.
  • 1 año después...
al mio le falta esa manguera.. esta el agujerito del portafiltro solamente.. pero donde va anclada en la parte delantera, se que al lado de la optica.. pero donde? alguien tendria una fotografia.. mi motor K7M...
