hola gente tengo el motor muy sucio pero me dijieron qe es mejor no lavarlo por la computadora y demas componentes electronicos!!!!!!!pero creanme qe no lo aguanto mas sucio alguno lo lavo o lo hizo lavar.o qe tienen qe tener los lavaderos para lavarlo.gracias :help:
Re: como se lava el motor de mi 1.9dti
Hola Lucho, sobre este tema se habló bastante hace poco. Te recomiendo que uses el buscador del foro y escribas "lavado de motor" para que te aparezcan los temas tratados.
Hola negro, sabes lo que hago yo?
Tapo la computadora con una bolsa, una cualquiera de polietileno.
Y luego le doy directamente con la hidro. Abro bien la cortina de agua intentando mojar lo menos posible la parte del filtro de aire.
Realmente el motor está preparado para mojarse, no le va a ocurrir nada.
Eso si, para lavar el motor el mismo debe estar frio. Jamas laves el motor luego de usar el auto.
Por ultimo, cuando termines el lavado, ponelo en marcha para que al levantar temperatura se vaya secando. Probablemente te chille un poco la correa poli-V, pero solo sera por unos segundos.
+1
De los cobardes no hay historia :risa::risa::risa:
Jajajajajajajaja. Buena frase eh? La tengo que tener mas en cuenta para mi laburo
Si pero hay otra que dice:
De los bol*dos tampoco...... :risa::risa::risa:
la í¹nica forma en la que lavarí¬a un motor seria con un trapito apenas hí¹medo y muuuuucha paciencia. nada de agua, vapor, liquidos, etc.
Yo nunca me anime a meterle agua al motor, no me gusta... Pero en cualquier momento no me va a quedar otra. Igual mepa que le voy a tapar bien la compu y lo llevo al lavadero (medio cobarde nomas :mrgreen: )
Hola, pase de dti a K4m, en nafta le tengo cierto respeto a lavar el motor, aerosol pincelito y punto, muchas bobinas bujías etc., ahora en el dti, aerosol para quitar la mugre y le daba sin drama con agua, de haber tenido una hidro le daba sin asco, y cero problemas..daniel
Cuando lavaron el motor del mio le taparon con trapo seco y bolsa de nylon encima la compu, las bobinas y la caja de relés. Le pusieron desengrasante y dejaron actuar, despues de 10 min. le dieron con la hidro sin asco y quedó perfecto. Ningún problema, arranco como si nada.
Igual confieso que no pude parad de caminar por todo el lavadero hasta que arrancó.
El tipo que hizo el trabajo la tenia bastante clara.
bueno me parece qe le voy a tapar la compu y la toma del turbo y el`porta relays y le mando limpia motores y hidro tranqui. :playa:
