Bueno muchachos, como habrán leído en mi post anterior. Hacerle el motor a la coupé no fue nada barato, pero quedó increíblemente bien.
Si alguno tiene que hacerle el motor a un megane coupe 150 o un clio Williams, aca van los valores:
Reacondicionamiento y rectificado de tapa de cilindros : 1600
Embrague valeo original : 1300
Amortiguadores Fric-Rot MAX delanteros : 1700
Pistones IAPEL forjados medida 83.0 (Originales de otra medida que 82.7 no hay) + Aros NPR : 1640
Bielas saenz forjadas (Las originales cuestan entre 2600 y 3000 en Warnes) : 4000
Metales de biela y bancada Sintermetal bimetálicos flotantes : 430
Juego de juntas de motor : 650
Rectificación 0.10 de cigueñal y enchavetado : 1300
Termostato + Tapa de termostato : 270
Aceite Castrol sintético : 340
TOTAL : 13230 PESOS ARGENTINOS
ESTOS VALORES CORRESPONDEN A LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2010
A este importe le falta incluir la mano de obra del mecánico. Solo se exhiben repuestos y rectificado.
Donde comprar:
------------------------ Pistones y aros -------------------------------
IAPEL
Calle 54 (Mitre) Nº 1742 (1650) Villa Maipú
San Martín - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax (5411) 4755-2874 / 4752-0038/6105
------- Amortiguadores, termostato, tapa de termostato, embrague -------
Repuestos JULMAR
Rosales 4595 (B1702ALI) Ciudadela
Tel. 011-4653-7098
Requiere espera de 48 a 72hs.
----------------------------- Bielas -----------------------------------
SAENZ
Llamar y encargar
TE (541) 4485-3028
4669-0956
Requiere espera de 30 a 44 días.
------------ Metales de biela y bancada, juntas de motor ---------------
Repuestos ALBERDI
Av Juan B Alberdi 7270 - Capital Federal (CP 1440).
Tel: (011) 4686-6178
Fax: (011) 4687-0371
Aceite Castrol: Cualquier lubricentro.
Donde comprar:
IAPEL
Repuestos JULMAR
Tel. 011-4653-7098
SAENZ
Llamar y encargar
TE (541) 4485-3028
4669-0956
Repuestos ALBERDI
Re: Hacer motor F7R a fondo
Para toda la vida quedo esa cupe,
Una inversión bien hecha, es una pieza de museo ese juguete tiene que tratarse como tal.
Espectacular lo tuyo :sosgroso: felicidades.
Salu2
Es un numero, pero ese fierro merece lo mejor :ok:
Felicitaciones por e laburito en el auto, por la informacion que nos das y por los mangos volcados a ese motor que ahora seguramente vas a disfrutar un monton. :ok:
Saludos! :chau:
  • 4 meses después...
Disculpame.... pero entre esto lo que no vi fueron dos cosas: 1 bomba de aceite (este modelo no lo lleva en la parte inferior???) Y segundo... el megane no lleva camisa o es en el block?
Gracias
Newcomsj te pido por favor que corrijas tu perfil, ya que no condice el modelo de mnegane que tenes con ela ño de fabricacion, ni la version.
Por otro lado te recuerdo que este post habla del motor f7r 714, no se cual tendras vos, ya que me desencajas con la info de tu perfil pero te confirmo que es totalemnte diferente.
Por otro lado el megane no tiene conjunto flotante, si eso era a lo que te referias.
Un abrazo.
