juanchomza Publicado 29 de Julio del 2010 Publicado 29 de Julio del 2010 AMIGOS QUERIA CONSULTARLES, YA QUE EN MI MEGANE CUANDO LO ARRANCO FALLA COMO SI ESTUVIERA EN 3 CILINDROS EN NAFTA, PERO CUANDO SE PASA A GNC SE ACOMODA Y DEJA DE FALLAR. EL TEMA ES QUE CREI QUE PODRIAN SER LAS BUJIAS, LAS CUALES LE CAMBIÉ LAS 4, PERO EL PROBLEMA SIGUE. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: PUEDE SER QUE TENGA UNA BOBINA JODIDA? Y PUEDE SER TAMBIEN QUE ME FALLE SOLAMENTE EN NAFTA Y NO EN GNC? ESPERO SU COMENTARIO.... Citar
juanchomza Publicado 29 de Julio del 2010 Autor Publicado 29 de Julio del 2010 AMIGOS QUERIA CONSULTARLES, YA QUE EN MI MEGANE CUANDO LO ARRANCO FALLA COMO SI ESTUVIERA EN 3 CILINDROS EN NAFTA, PERO CUANDO SE PASA A GNC SE ACOMODA Y DEJA DE FALLAR. EL TEMA ES QUE CREI QUE PODRIAN SER LAS BUJIAS, LAS CUALES LE CAMBIÉ LAS 4, PERO EL PROBLEMA SIGUE. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: PUEDE SER QUE TENGA UNA BOBINA JODIDA? Y PUEDE SER TAMBIEN QUE ME FALLE SOLAMENTE EN NAFTA Y NO EN GNC? ESPERO SU COMENTARIO.... Citar
cyberpablis Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN Hola negro, no te gastes mas, son los inyectores. En nafta se usan los inyectores que como su nombre lo indica: inyectan la nafta en cada cámara para hacer la explosión. Cuando andás a GNC, el gas se inyecta desde la boca de admisión del filtro de aire, por lo que los inyectores no se utilizan. El problema del GNC es que con el correr del tiempo gastan la membrana de los inyectores y el residuo tapa las boquillas. Andate a un taller de limpieza de inyectores y hacelos limpiar Citar
MFSFIAT600 Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN Hola negro, no te gastes mas, son los inyectores. En nafta se usan los inyectores que como su nombre lo indica: inyectan la nafta en cada cámara para hacer la explosión. Cuando andás a GNC, el gas se inyecta desde la boca de admisión del filtro de aire, por lo que los inyectores no se utilizan. El problema del GNC es que con el correr del tiempo gastan la membrana de los inyectores y el residuo tapa las boquillas. Andate a un taller de limpieza de inyectores y hacelos limpiar perfecto! si fuesen las bobinas no sabes las contraexplosiones que te hace en baja al acelerar!!! Citar
j.ariel_22 Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN Despues que pases este momento trata de andarlo un poco mas a nafta para que no te vuelva a suceder.Ahi empieza a llevarse el ahorro de $$$ el GNC.Saludos. Citar
RAYO1998 Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN Hola, dale bola a los muchachos!!! Te tiraron un diagnostico buenisimo y un consejo de oro, utiliza el auto a nafta algunas veces porque sino te empieza a morfar el ahorro con reparaciones!!!! Que equipo de GNC tenes? No te hace arrancar el auto a nafta automaticamente? Saludos! Citar
juanchomza Publicado 30 de Julio del 2010 Autor Publicado 30 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN Muchachos gracias por los consejos..........a mi me parecía lo mismo, si fuese alguna bobina tendría que fallar en nafta y GNC........tendré entonces que mandar a limpiar los inyectores...- Ahora otra pregunta: los limpiainyectores sirven de algo realmente, son eficientes? Saludos a todos y gracias.- Citar
juanchomza Publicado 30 de Julio del 2010 Autor Publicado 30 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN Hola, dale bola a los muchachos!!! Te tiraron un diagnostico buenisimo y un consejo de oro, utiliza el auto a nafta algunas veces porque sino te empieza a morfar el ahorro con reparaciones!!!! Que equipo de GNC tenes? No te hace arrancar el auto a nafta automaticamente? Saludos! Respondiendo tu pregunta: Si efectivamente, arranca en nafta y se pasa a GNC solo.....por eso lo de la falla, cdo arranca anda con 3 cil, y al pasarsea GNC se acomada y anda perfecto.- Citar
meganefase Publicado 31 de Julio del 2010 Publicado 31 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN hola meganeros, sobre tu consulta sobre los limpia inyetores que se venden como el bardall, funcionan bien a medias te saca de apuros pero no es lo ideal, si estuvieran sucios agregale 2 botellitas de bardall y llenale el tanque de combustible y hacelos trabajar por un rato y despues anda a nafta solamente hasta terminarte el tanque. espero que te ayude la info, contanos como te fue... Citar
RAYO1998 Publicado 31 de Julio del 2010 Publicado 31 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN Hola juanchomza, aunque no tengo GNC, cuando le tuve que hacer servicio a los inyectores, los hice sacar y limpiar con ultrasonido y despues banquearlos para ver si inyectaban todos por igual. En tu caso, y como el auto funciona a GNC no sé hasta que punto el uso de un limpiador en el tanque te soluciona el tema, porque tengo entendido que este tipo de limpieza es mas para mantenimiento preventivo que para cuando hay una falla, aunque si yo estuviera en tu lugar probaria el limpiador igual antes de ir al matadero. Si no funciona la limpieza casera, habra que desaramar. Saludos y contanos como te fue. Citar
elsaba Publicado 31 de Julio del 2010 Publicado 31 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN Hola yo hace 980.000 km que uso GNC "0" problema con el 12 y el 21 que tenía, hace 8 meses compré un Mega 2006 original de Renault con GNC, y la verdad estaba un poco preocupado con le cambio que hice del Titanic (R21 mod 89) a este 1600 cc 16 V pero ete aquí que despues de andarlo 20000 Km se medió por tratar de sacarle esa demora en arranque que hacia sobre todo en caliente y un andar un poco feo hasta que pasaba a gas (soy muy jodido con el sentimiento que devuelve el auto), tengo un mecánico de GAS que es el Gardel del GNC al menos aquí en Cordoba y seguí sus consejos, filtro de nafta y dopo si sigue saca la manguera de gas que va al múltiple de admisión cuando esta apagado y arrimale un encendedor si sale llamita traelo, el tema era valvula que regula 200 Kg/cm2 con desgaste y gas que se le escapa arrancando en frio más o menos andaba, en caliente se empachaba (nafta + gas) ahora tengo un caño que sale de abajo como dios manda y arranca a la segunda vuelta, el usarlo con nafta esta bien pero tené en cuenta que en los trayectos cortos de ciudad y más ahora en invierno siempre demora un par de cuadras en pasar a GNC y en ruta siempre es lindo hacer un par de Km a nafta como para sentirlo sinchar Se vemo El Saba Citar
MFSFIAT600 Publicado 31 de Julio del 2010 Publicado 31 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN si sigue saca la manguera de gas que va al múltiple de admisión cuando esta apagado y arrimale un encendedor si sale llamita traelo Citar
Pollo Publicado 31 de Julio del 2010 Publicado 31 de Julio del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN si sigue saca la manguera de gas que va al múltiple de admisión cuando esta apagado y arrimale un encendedor si sale llamita traelo Si seguis vivo...... El mecanico se llama Bombita Rodriguez???? Citar
j.ariel_22 Publicado 1 de Agosto del 2010 Publicado 1 de Agosto del 2010 Re: ARRANCA EN 3 CIL Y EN GNC ANDA BIEN Si seguis vivo...... El mecanico se llama Bombita Rodriguez???? Seee Pollo el mismo que decis, trabaja en el taller"El Fogonazo" Citar
