CARLITOSCOTO24 Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Hola a todos , les cuento cual es mi problema a ver si me ayudan , el auto tiene bateria nueva , le hice controlar el alternador , lo dejo 2 o mas dias parado cuando quiero arrnacarlo esta la bata muerta , tengo una fuga evidentemente pero no se por donde ,porque probe de desconectarle la bateria y me arranca bien , QUE PUEDE SER?????, gracias . saludos. Citar
CARLITOSCOTO24 Publicado 30 de Julio del 2010 Autor Publicado 30 de Julio del 2010 Hola a todos , les cuento cual es mi problema a ver si me ayudan , el auto tiene bateria nueva , le hice controlar el alternador , lo dejo 2 o mas dias parado cuando quiero arrnacarlo esta la bata muerta , tengo una fuga evidentemente pero no se por donde ,porque probe de desconectarle la bateria y me arranca bien , QUE PUEDE SER?????, gracias . saludos. Citar
Mariano R Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Re: Me quedo sin Bateria Hola Carlitos, No se si hiciste tu presentacion , de no ser asi porfa hacela asi te conocemos a vos y a tu mega. A mi me paso algo parecido con el R18 ts Break, por lo que te puedo orientar en hacerte unas preguntillas y de ahi vos fijate: 1. Modificaste el equipo de audio? le pusiste una caja o algo asi? 2. Tuvo o tiene alarma o localizador recien puesto? En mi caso era eso, el cable que iba desde la caja hasta la bateria tenia en algun lugar una fuga y me volvia loco.... De paso fijate que no tengas nada suelto, cables..etc. Hasta ahi te puedo ayudar... Saludos y suerte Citar
RAYO1998 Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Re: Me quedo sin Bateria Muy buen rumbo!, equipo de audio o alarma. He tenido problemas con algunos estereos (en otro auto, no en el Mega) que con el auto parado seguia consumiendo por pantalla y memorias y la bateria se caia a 9 volts y no arrancaba ni a palos. Lo de las alarmas, fue muy hablado en el foro tambien. Espero que lo puedas solucionar! contanos despues como te fue. Saludos Citar
CARLITOSCOTO24 Publicado 31 de Julio del 2010 Autor Publicado 31 de Julio del 2010 Re: Me quedo sin Bateria Hola Chicos , les comento que tiene la alarma original , y el stereo original , lo que note ayer lo deje en marcha unos 15 min , toco los cables del positivo de la bateria y estan calientes , osea no estaban flojos ni nada . puede ser que tenga algun problema el alternador ???? Citar
Mariano R Publicado 31 de Julio del 2010 Publicado 31 de Julio del 2010 Re: Me quedo sin Bateria Mmmmmm..... me encantaria saber mas pero espero no equivocarme...pero no creo que sea normal que este muy caliente el positivo.... alguien que sepa mas de electricidad te tendria que ayudar.. Seguiste el cable que sale de la bateria para ver si esta en buen estado y si esta correctamente ajustado? Esta limpio el contacto del cable? libre de sarro y oxido? Calculo que la bateria si porque es nueva... Yo descartaria todas las cosas obvias y despues iria a que con un tester te chequeen el alternador... Cuando lo manejas por un rato..y paras (sin apagar el motor) y vas y abris el capo ..los cables de la bateria estan bien fijados? alguno flojo? Suerte che, que problema molesto el tuyo!! yo lo vivi en el R18 y es un dolor de @#$@#$ Citar
CARLITOSCOTO24 Publicado 31 de Julio del 2010 Autor Publicado 31 de Julio del 2010 Re: Me quedo sin Bateria Te comento ,bateria nueva , los cables bien fijos no tienen movimiento , el problema es cuando lo dejo 2 o mas dias parado , si es de un dia para el otro arranca , si son mas dias ni siquiera tiene bateria para sacarle la alarma, ya hice controlar el alternador en dos lugares y me han dicho que carga bien ,puede ser el alternador ??? como me dijeron Citar
