Buen día gente.
Hay algo de mi auto que me molesta bastante, y sospecho que debe pasar en todas las versiones, al menos del megane 1 y las Scénic: cuando vas a poner la luz de giro, muchas veces te la rebota violentamente, es decir que debe tener los topes para que vuelva sola muy cortos y/o sensibles, hasta hace un ruido como que se fuera a romper.
Entonces hay que esperar el momento que el volante esté derecho y ahí entra bien.
¿estoy crazy o les pasa a algunos más?
Aclaro que manejé muchísimos vehículos y este tema nunca lo viví con otro .
Igual lo quiero al Mega.....
Buen día gente.
Re: Palanca luz de giro Megane 1 fase 2
Buen día Guillo, tranquilo, ahora que lo comentas parece que les pasa a todos los meganes... te digo esto por que ami tambien me pasa y hace ese ruido a roto cuando pones el guiño con el volante torcido. :silbando:
a mi tb me pasa, al principio pensaba q se iba a romper algo, pero ahora le doy sin asco... :silbando:
  • 9 meses después...
como sacar el volante para cambiar llave de luz de giro
Hola Marcelo, bienvenido al CMA !!!
Te invito a que sigas las formalidades del Club y pases por Presentaciones y Bienvenidas y hagas la tuya.
Gracias
Algunas Recomendaciones:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
4) Evitar las mayúsculas, en los foros significa levantar la voz.
algo debe estar mal, tengo una scenic fase 2 y nunca hizo eso, lo unico es cuando hago un giro muy corto, no engancha y entonces no vuelve, pero nunca al doblar en una esquina, solo con giros muy cortos, ni un carto vuelta de volante. algo debe estar mal entre la llave y la pieza que en el volante traba o vuelve la palanca de giro. suerte
