hotpasu Publicado 3 de Agosto del 2010 Publicado 3 de Agosto del 2010 hola:estoy por comprar una renault scenic. Mi idea era comprar uan rxe de 16v, pero consigo una rxe 1999. 8ven muy buen estado y a buen precio. La pregunta es cual es la diferencia con la version 16v? El consumo es igual? la potencia del motor es igual? el consumo es igual? la velocidad y la respues es igual? los repuestos son iguales? Saludos y gracias Fernando Citar
hotpasu Publicado 3 de Agosto del 2010 Autor Publicado 3 de Agosto del 2010 hola:estoy por comprar una renault scenic. Mi idea era comprar uan rxe de 16v, pero consigo una rxe 1999. 8ven muy buen estado y a buen precio. La pregunta es cual es la diferencia con la version 16v? El consumo es igual? la potencia del motor es igual? el consumo es igual? la velocidad y la respues es igual? los repuestos son iguales? Saludos y gracias Fernando Citar
arielndc Publicado 3 de Agosto del 2010 Publicado 3 de Agosto del 2010 Re: Diferencias entre 8V y 16V Hola que tal mira creo que lo primero que tendrias que hacer seria presentarte en la seccion correspondiente y luego hecharle una leida a las reglas. Ahora con respecto a tu pregunta nada es igual la 16V los repuestos son mas caros no todos porque algunos se comparten entre si, la 16V tiene aprox 30 hp mas que la 8V, el consumo es parecido segun tambien el uso que le des, y en cuanto a velocidades la 16V anda mas en todo sentido pero tampoco es tan abismal la diferencia. Siempre hablando de la 2.0L no!. Saludos Citar
hotpasu Publicado 3 de Agosto del 2010 Autor Publicado 3 de Agosto del 2010 Re: Diferencias entre 8V y 16V la scenic rxe 1999 2.0 8v tambien trae abs? hay alguna diferencia con el equipamento entre la 16v y la 8v? Saludos Citar
Lucho150 Publicado 3 de Agosto del 2010 Publicado 3 de Agosto del 2010 Re: Diferencias entre 8V y 16V son dos vehiculos distintos, las scenic con motor f4r /2.0 16v) es una fase 2, cambia trompa, cola , interiores, y equipo, y 140hp. La rxe 98, el abs era opcional, excepto las versiones traidas desde europa, como importacion particular, que lo trian de serie. Esta ultima estaba equiopada con el f3r (2.0 8v) de 115hp- Por favor, segui las reglas del club, gracias. Citar
Ric Publicado 3 de Agosto del 2010 Publicado 3 de Agosto del 2010 Re: Diferencias entre 8V y 16V Fijate si este test te sirve: http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... ew&iden=17 Salu2. Citar
