en frio se para
dan_omar
hola a todos.. ando con un roblemita en el arranque.. tengo un megane 1.6 16 v coupe.. estos dias frios si no lo tengo acelerado un rato largo hasta que caliente..se queda.. pero ademas note que no arranca en 1500rpm como antes, sino que arranca en 750 directamente.. o sea , no se ceba.. mi idea es que puede ser el sensor de temperatura ( que no se donde esta))) :help: o el paso a paso...
Si alguien tiene alguna idea o algun problema parecido :please: ...
salu2
salu2
Re: en frio se para
bien el sensor de temperatura esta arriba del embrague en la tapa de cilindros, tendrias ke escanearlo en ese caso y verificar si este funciona mal, pregunto lo tenes con gnc?, aclara un poco mas la falla, suerte Tony.
Re: en frio se para
Gracias.! la falla es en el arranque en frio.. el auto antes se cebaba a 1500 en el arranque, ahora esta siempre en 750 o mas bajo, una vez en caliente no hay mas falla.. pero tarda bastante en calentar, lo tengo que tener un rato largo acelerado.. voy a ver si encuentro ese sensor o desarmo el paso a paso, pero pense que tal vez a alguien le habia pasado lo mismo alguna vez y tenia alguna idea del tema...
