Instrumental de Coupe Fase II fondo blanco Sagem **VENDIDO**
ghrocco
 Compartir
Hola gente, para quienes lo estaban buscando aca esta!, dispongo de un instrumental de Coupe Fase II (fondo Blanco) impecable. Lo compré por ML para mi mega, como no me toma el km real del auto decidí no colocarlo. El odometro marca 107.949 KM.
Lo vendo tal cual al precio que lo compre, $450. para a quien le interese por favor mande un mensaje privado.
Aprovechen esta oportunidad! :ok: no se consiguen tan facilmente! :gracias:
Saludos,
Saludos,
Re: Instrumental de Coupe Fase II fondo blanco Sagem
Preguntá porque los agencieros de usados le bajan los km a los autos, hay que dar con un flaco que hace esto, le pedis que te ponga los km que tenes vos y listo.
Hola pollo, sí, otra alternativa para quedarmelo es esa, voy averiguar cuando sale ese laburito, sino me arrancan la cabeza lo mando hacer de otra manera sigue a al venta!
Slds
Si tu mega no tiene computadora ese tablero no te va a servir.. O si pero no te va a marcar los km parciales. Lo que podes aprovechas es el fondo blanco que vi que otros lo adaptan.
Salaudos
Hernan
Hola harcagni, lo trate de adaptar pero la iluminacion es diferente no cubre con toda la intensidad los numeros del tacometro ni del velocimetro, lo atenua un poco con la maxima potencia que se le puede dar desde el regulador, aparte si quiero usar las ajugas rojas (que trae el Sagem de la Coupe) no entra en el mecanismo del Jaeger. La carcasa de Sagem comparandola con el Jaeger son distintas para este caso, asi que no quiese probar mucho mas, lo ideal es cambiar el instrumental completo como esta.
Slds
Hola, como poder intercambiar los fondos de tablero de un jaeger a un sagem, se puede, yo lo hice se pueden adaptar, ahora como decis las agujas tienen distintos ejes, pero intestaste desarmar las agujas? el otro tema es que el jaeger tiene topes para que no caigan la agujas en temperatura y combustible, y el sagem no tiene topes, se caen las agujas cuando el motor esta apagado, vuelven a su lugar ni bien se da contacto, por lo demas si bien son diferentes se pueden compatibilizar, respecto a lo km. del odómetro uno de los tableros era sin computadora, sino no lo entiendo, yo los intercambiaba y me indicaba siempre lo mismo, por eso el tabler tuyo debe tener display sin comp,
viewtopic.php?f=21&t=7655&hilit=fondo+blanco#p65289
daniel
Creo que el mio tiene compu.. por lo menos tengo acceso a los siguientes datos:
- KM parciales.
- Litros consumidos.
- Consumo promedio.
- Consumo instantáneo.
- Autonomía (km restantes con lo que te queda en el tanque).
- Km. recorridos.
- Km/h promedio.
y el de la Coupe ni que hablar..asi que buen.. nose como será que algunos toman los km reales y otros no si ambos poseen compu...
Slds,
Sinceramente no sé que decirte, en teoría el display del tablero, es solo eso display, los datos los da la compu (que por lo que contás tenes compu) trataste de resetear el tablero de la coupe? daniel
Ded, lo puedo hacer yo mismo? es facil? o me conviene llevarlo a un lugar especializado directamente?
slds,
  • 3 meses después...
Hola pirata cordobes, lamentablemente si lo empiezo a desarmar nadie me va a comprar el resto, por consiguiente no me conviene venderte el acrilico, Disculpa!
Slds,
  • 3 semanas más tarde...
  • 8 meses después...
 Compartir
