se puede hacer un reseteo del auto
MEGACHARLY
 Compartir
Re: se puede hacer un reseteo del auto
Lo mas seguro que desconectar la bateria por al menos 30 minutos y despues, luego de conectarla, conviene salir a pasear (PASEAR) un rato como para que se reconfiguren los datos que entregan los sensores.
Si te queres quedar super tranquilo, desconectala toda la noche y listo. Pero al dia siguiente, cuando la conectes, al toque salir a andar normalmente. Nunca conectar y dejarlo regular... es al pedo !
De todas formas, vale la pena aclarar que no es del todo necesario, ya que la ECU de a ratos, siempre esta controlando y actualizando los valores que va adquiriendo de los sensores. Quiza te sirva quiza no... ojo con eso.
Salduos
Hola, por lo que tengo entendido y ampliando lo que escribió Gimpro, es suficiente sacar el borne negativo media hora, pero ojo, se resetea la compu del auto pero no se borran las fallas que hubiera adquirido, para borrar las fallas hay que enchufarle el scanner, un abrazo.-
 Compartir
