FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS
MAC
 Compartir
Continuando con viewtopic.php?f=21&t=2925 donde detallaba como colocar los faritos en el megane anterior, se los coloque al actual auto, por problema que detallo en post "Para tener presente" de hoy y para tener una seguridad mayor me decidi conectar el cable mara mandar la señal al relay desde el cable que lleva corriente a la luz de posicion delantera (asi esta cubierto por el fusible de esta)
solde en cable azul:
Uploaded with ImageShack.us
el cable desde la bateria lo atornille en el terminal dentro de la caja plastica, al lado puse el relay con un precinto y el fusible me quedo dentro de la caja
asi quedo terminado
para pasar los cables c/espaguetti hice un agujero al lado donde va el cable con fuelle de goma para abrir capot, pasando primero un alambre al que ate los cables
como ultimo para hacer el agujero de la tecla que me preguntaron en el anterior post:
asi quedo:
un abrazo, Miguel :chau::chau:
asi quedo terminado
asi quedo:
  • 1 mes después...
Re: FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS
Consulta, yo instale el KIT VIC que viene con todo, lo unico que no funciono es la luz de la tecla, puede que me haya olvidado de algo?? En la tecla conecte simplemente dos cables (uno a 12v, y el otro al Relay) la tercer pata de la tecla para que es??
Abrazo.
Javi
  • 10 meses después...
hola conosco una forma mas segura de conexion...
Hola ReyR33 , agradecemos tu aporte y seguramente le servirá a muchos, pero como para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
 Compartir
