Tengo una scenic 1 rxe 1999 fase 1. Mi duda es en este motor, si rompes correa de distribucion: rompes todo, no pasa nada o puede pasar cualquier cosa ?
Yo tube un renault 21 y un renault 18 y no pasaba nada pero se de un amigo que tenia un corsa que rompio todo.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Re: Duda sobre distribucion
En general, podés llegar a hacer un lindo desastre si se te corta la correa. O por lo menos, es casi seguro que vas a remachar las válvulas. También depende si se corta con el motor regulando o a 4500 rpm.
En el 21 y el 18 y si mal no recuerdo, esto es dificil que pase ya que llevan cadena en lugar de correa. Por lo menos en el R19 que tuve antes era así y era de la misma época. Los socios que sepan mas ya sabrán corregirme si estoy equivocado.
el 18 y el 21 tenia correa, no cadena
Como dice Hotpasu, el 18 (2litros) y el 21 tienen correa dentada y es un motor mas moderno que el del 19 con motor varillero (R12, R9, R11 y algunos R18), que se rompa el motor depende desi hay o no interferencia en el recorrido de los pistones y las válvulas, es decir si no hay interferencia, no importa si se pierde la sincronización al romperse la correa, porque las válvulas y los pistones no se van a tocar.
No sé como es en el motor 2.0 8v del Megane, pero por ejemplo 2 motores que exteriormente son iguales como lo son los del Spazio 1100 y 1300 , el primero rompería y no el 1300.
Lo altamente recomendable es NO demorar el cambio de la correa dentada, y si se rompe antes... mala suerte.
Como dice Hotpasu, el 18 (2litros) y el 21 tienen correa dentada y es un motor mas moderno que el del 19 con motor varillero (R12, R9, R11 y algunos R18)...
¿Viste??? Estaba equivocado y me corrigieron!!! :risa:
Bien ahí, muchachos! :ok:
Yo tenia el 18 TS Break, motor 1,6, y era a cadena. Empecé a saber de distribución con el Mégane. Yo tengo el 2.0 8v., y supongo que si uno rompe, puede hacerse también un lindo desastre, aunque algo menor que el los de 16v. y doble árbol, por tener menos piezas. Tampoco está la bomba de agua en la distribución, asi que otro punto menos de falla.
Saludos!!
Losei,no problem :ojo negro: , en realidad el 19 es más nuevo que el 18 y el 21, pero la versión nacional (supongo que es así), venía con el viejo y noble motor varillero 1.6l, de ahí que pensaras que auto más moderno- motor más moderno(no siempre acá).
Gente
Yo tenia un R18 Ts Break al igual que Sergio y era a cadena, se regulaba poniendo a ojo un puntito que tenia marcado en la misma (lo hicimos junto con mi mecanico)...nada mas. Despues bueno regulacion de valvulas con la herramienta correspondiente (luz..).
Hace 3 dias mi novia me conto de un compañero suyo de trabajo que rompio la distribucion de su Scenic y le cuesta $16.000 el arreglo.... :please: me parece que no vale la pena el riesgo.
