suco Publicado 11 de Agosto del 2010 Publicado 11 de Agosto del 2010 Alguien ha cambiado la caja de mariposas (cuerpo de aceleracion)? Recuerdan porque motivo fue y si se soluciono la falla? Segun yo, solo deberian ser problemas de que se queda pegado el mecanismo o ya esta muy dañado el resorte, las demas fallas serian del sensor TPS, no? Citar
suco Publicado 11 de Agosto del 2010 Autor Publicado 11 de Agosto del 2010 Alguien ha cambiado la caja de mariposas (cuerpo de aceleracion)? Recuerdan porque motivo fue y si se soluciono la falla? Segun yo, solo deberian ser problemas de que se queda pegado el mecanismo o ya esta muy dañado el resorte, las demas fallas serian del sensor TPS, no? Citar
profe Publicado 12 de Agosto del 2010 Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? Hola, En mi caso presentaba una falla intermitente, quedaba acelerado a 2000 rpm al parar en un semáforo o al arrancar el auto por la mañana, esto lo hacía solamente a veces, resultó ser la caja de la mariposa, no hizo falta cambiarla pero la repararon y se solucionó el problema en un 99,9%, ahora muy de vez en cuando aparece el mismo problema pero a los pocos segundos baja a las revoluciones normales. Aparentemente tenía juego (por desgaste) en algunas piezas que se quedaban trabadas provocando la falla. Costo: $150 aproximadamente pero hace 2 años ya. Suerte con la reparación. Citar
Diegosprint Publicado 12 de Agosto del 2010 Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? Yo la cambie y la falla (queda acelerado y me esta comiendo vivo) persiste....se me estan yenando los huevos con esto.... Citar
MeganeT Publicado 12 de Agosto del 2010 Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? Yo la cambie y la falla (queda acelerado y me esta comiendo vivo) persiste....se me estan yenando los huevos con esto.... la ecu está mandando mas nafta por alguna razón... scaneaste? mediste resistencias y/o voltajes con un tester? testeá sensor TPS y temp motor revisá paso a paso, sonda lambda fijate el tornillito de tope de la mariposa Citar
Diegosprint Publicado 12 de Agosto del 2010 Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? gracias por los consejos gente...voy a probar lo que me dijeron......abrazo. Citar
raul cam Publicado 12 de Agosto del 2010 Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? Yo la cambie y la falla (queda acelerado y me esta comiendo vivo) persiste....se me estan yenando los huevos con esto.... hola diego,si tenes tiempo date una vuelta por servicar villa adelina,av. ader 1618 te 47651865,pregunta por omar,estoy muy seguro que te puede resolver tu problema,si queres me avisas y te acompaño.. Citar
raul cam Publicado 12 de Agosto del 2010 Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? hola suco,me parece que tu auto es muy nuevo para que tengas que cambiar la caja de mariposa o que se haya dañado el resorte,lo mas probable es que este sucia y lo problemas que pueda tener se resuelva con eso... Citar
suco Publicado 12 de Agosto del 2010 Autor Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? Eso mismo creo raul cam y fijate que hace poco la baje para limpiarla, todo esta bien, sella perfecto. El resorte tiene mucha tensión y no me da problemas en ralenti, esta en 750 RPM. Les preguntaba porque en la Renault pensaban que eso podria ser la falla que tengo e iban a probar con una que les enviaria la planta. La verdad me dio miedo que tenga solo un cable quebrado por algun lado y quieran cobrarme esa pieza que es muy costosa. Voy a abrir otro tema explicandoles la falla que tengo, a ver si alguien la ha padecido.Gracias a todos por sus informacion. Citar
raul cam Publicado 12 de Agosto del 2010 Publicado 12 de Agosto del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? pero te esta regulando bien...a que otro problema te referis,porque ahi esta normal. Citar
suco Publicado 13 de Agosto del 2010 Autor Publicado 13 de Agosto del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? Piso el acelerador y no avanza, tarda 4 o 5 segundos jaloneandose y entonces avanza. En este momento abro un tema nuevo con esta falla y todo lo que le he cambiado yo y en la Renault. Citar
Polinori Publicado 5 de Diciembre del 2010 Publicado 5 de Diciembre del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? Hola Tengo una Kangoo 1.6 16v, 2009, 60.000 km, me gaste una fortuna por que se me pone en emrgencia la ecu, no acelera y se clava en maso unas 2000 vueltas cambie la caja mariposa que es lo unico que canta el scanner, y sigue la misma falla, si a alguien le paso por favor digamme so lo solucionaron donde y que era, ya estoy a punto de prenderla fuego. Citar
j.ariel_22 Publicado 5 de Diciembre del 2010 Publicado 5 de Diciembre del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? Por favor pasa por presentaciones y bienvenidas,lee las reglas del club asi ves que esto no es un taller on line. Citar
Roberto_2010 Publicado 5 de Diciembre del 2010 Publicado 5 de Diciembre del 2010 Re: CAJA DE MARIPOSAS, quien la cambio? Por favor pasa por presentaciones y bienvenidas,lee las reglas del club asi ves que esto no es un taller on line. Citar
