Hola gente!
Bueno, como comenté en otro post (el de mi bienvenida).
Recién me entregaron el auto, motor a 0km, quedó una barbaridad, 6.5 lucas all inclusive :shock:
Cuando lo dejé hace 2 semanas tenia una falla, es como si se quedara sin potencia cuando lo piso para acelerar, esto lo hace
en 1 a 2da o cualquier marcha para arriba.
Parecería que se queda sin nafta o hay una falla electrica.
El mecánico pensó que podría ser los inyectores, ya que cuando desarmo el motor para llevar a la rectificadora los vio muy sucios.
Se hizo la limpieza de rigor en una casa especializada, con ultrasonido y el liquido limpiador ($ 150)
La falla con el motor a cero sigue presente, asi que mañana seguramente lo llevaré a escanear ya que mi mecánico no tiene scanner
hasta dentro de 1 mes porque se le rompió.
Alguien pasó por algo similar? el mecánico me dijo que pueda ser algún sensor, lo demás limpio todo y no hay mugre de ninguna
índole, veremos que pasa, les cuento mañana, si alguien tiene algun dato se lo agradeceré.
Abrazo
Hola gente!
Abrazo
Re: A escanear, no queda otra
Hola, llevalo a esacnear a un Renault Minuto que tienen el equipo original para el auto, y despues contanos como te fue.
Por la falla que comentas podrian ser varias las causas, y espero que el escneo te tire la posta asi lo acomodas y podes disfrutar esa maquina.
Saludos !
Coincido con Rayo: llevalo a un RMinuto; creo que te cobran $ 200 por el diagnóstico.
me cobraron $ 180 en el RMinuto de Don Torcuato
Nada anormal, limpiaron un par de alarmas que tenía la computadora, por lo que me explicaron hay dos tipos de alarmas,
en ROJO que es para cambiar algún componente que está fallando (no era mi caso) y una alarma (o varias, como en mi caso)
de malfuncionamiento que no es grave.
El problema quedó solucionado limpiando esas alarmas de alerta y me dijeron que calibraron un par de parámetros y
para terminar le cambiaron las bujías.
Ahora, las bujías originales Renault $ 25 cada una y la mano de obra $ 73 :oh:
Me vieron la cara o sale eso?
Las bujias en caja renault salen como el doble, asi que ese precio estaria bien, y la mano de obra seria como media hora bien cobrada, no?
Asi parece! la verdad no tenía idea, y si, es como vos decís, en caja original Renault.
Y mano de obra es así, media hora, no insumieron más tiempo.
Ahora quedó como un violín, responde bien y la falla desapareció, igual, lo bueno de esto es que me dieron garantía,
si la falla aparece el próximo scaneo no me lo cobran.
Abrazo.
