Hola amigos :no no:
Ayer paro en una estacion de servicio, al estacionarlo siento al girar toda la direccion hacia la izquierda, como un ruido a bisagra que le falta grasa, pensaba que era de adentro, me baje y la hice girar y tambien se escuchaba de afuera, la direccion sigue blanda y gira normalmente andando sin problemas, pero cuando esta
detenido, hace ese ruido, girandola hacia la izquierda. Espero que no sea nada grave, lo voy a llevar al taller para revisarlo, pero queria saber la opinion de alguien que le haya sucedido algo parecido.
saludos hector
Hola amigos :no no:
saludos hector
Re: direccion ruido a bisagra oxidada
Hola Hector, yo le pongo las fichas a las crapodinas de cazoletas, desarmar, lavar bien, poner grasa nueva, armar y salir a probar (ojo de no perder ninguna bolita que son chiquitas y lleva muchas) RM maso 160 mangos de mano de obra, un abrazo.-
En los megane II la direccion cambio, de ser hidraulica a electrica
gracias Austral por el dato, posiblemente sea eso el ruido biene por esa zona, por lo menos lo llevo al taller con una idea de lo que puede ser
Marcelo me parese que no lleva liquido hidraulico, es electroasistida como dice aggi, si no me equivoco, gracias por la informacion.
Saludos hector
Muchachos, sé que no debería ser normal, pero el mío tiene un poquito de ruido cuando giro la dirección con el auto parado o a muy baja velocidad. Hace poquito tuve que ir a la Renault Minuto por otro tema y de paso aproveché para preguntarles sobre la dirección. Me confirmaron que es un poco ruidosa y es normal, a lo cual me dejaron :shock: Pero bueno, recorriendo el foro encontré un post anterior en el que ya se habló del tema y se dijeron cosas muy interesantes. Consúltenlo que es bastante útil. Saludetes,
Seba! :bien:
Hola, me parece turco que no es normal, cuando son nuevos no hacen ruido, el mio no hace ruido, por supuesto que ya cambie cazoletas y crapodinas, pero me parece que no es normal, mañana vas a ir en tres cilindros y te van a decir que es normal, total tiene cuatro, un abrazo.-.
bien bien ...........de nuevo gracias me encanta la camaraderia de los renoleros.
aguante el rombo :bien:
Yo apenas saqué el auto del concesionario, escuchaba un ruido en la columna de dirección cuando giraba el auto estacionado o a poca velocidad, como un chillido. Al final me dijeron que era un ruido normal de funcionamiento del motor eléctrico de la dirección, me lo dijeron en dos talleres oficiales y lo pude constatar en el foro español del megane ii, incluso en uno de los talleres me mostraron en otro megane ii que hacía el mismo ruido.
Pasó un año desde entonces y jamás tuve un problema, la dirección sigue siendo una manteca.
No se qué tipo de ruido tendrás vos, si es de este estilo despreocupate, si no no tengo idea porque de mecánica soy bastante ignorante.
  • 3 semanas más tarde...
Hola, a mi me paso lo mismo y encontre la solucion yo mismo. Resulta que el ruido venia de las rotulas inferiores. Lo solucione inyectandole aceite con una jeringa y su aguja puesta. Nunca mas el ruido.
Espero que te sirva.
puertas que suenan y que necesitan un golpecito
amigos renoleros......donde colocar la silicona en puertas y otras partes del automovil para que no hagan ese ruido feo las puertas y la carroceria.
que producto se puede recomendar?.
por favor no entiendo mucho del auto y veo que todos la tienen super clara :close:
Hola, la silicona se la metes con la puntita del dedo indice en la cerradura, abris la puerta y vas a ver unos plásticos negros que son los que se agarra la puerta al marco, bueno, ahí le metes suave, con un leve movimiento de adentro hacia afuera, no le pongas al fierrito al marco porque despues cuando entres a sentarte se te ensucia la ropa, espero te sirva este ejemplo sino tengo una página xxx que te muestra como se pone, un abrazo (de lejos nomas).-
  • 3 meses después...
Despues de un par de meses me canso el ruido y lo lleve al taller.
Tenia juego el precap derecho, cambio y chau ruido, quedo perfecto
saludos hector
:chau:
