Se enciende la luz testigo de las bujias de precalentamiento
jusseff
 Compartir
Muchachos tengo el siguiente problema en mi dti, la pregunta es la siguiente, normalmente mientras uso el mega se enciende la luz testigo de las bujias de precalentamiento mientras voy circulando, como hago para apagarlas, presione levemente el freno y desaparece, que podra ser? segun el scanner no marca falla, ademas lo que me llama la atencion que cuando se enciende el testigo, no se siente ninguna falla tampoco, me podran ayudar? Muchisimas Gracias
Re: Ayuda!!!!
Tambien puede ser que las bujias esten gastada. ¿le cuesta arrancar por las mañanas? Si le cuesta cambia las bujias precalentamiento.
Yo para mirar masa miraría por continuidad el cable, observa tambien se esta tazado y si sus bornes de conesión estan limpios y hacen buen contacto. por ultimo y si estas seguro que es el cable de masa tira un cable por fuera y desconecta el que lleva; es decir haz un puente y prueba. Saludos
Re: Ayuda!!!!
arranca de 10 a la mañana, me inclino mas por la masa o alguna ficha sulfatada o algo asi, mañana sabado me dedico alimpiar todo
Re: Ayuda!!!!
amigos solucionado el tema de la luz en el tablero, el problema estaba en el sensor del pedal del freno, que es regulable y ante una anomalia marca en la luz testigo de la inyeccion, listo el pollo, solucionado el problema.
  • 2 años después...
Re: Se enciende la luz testigo de las bujias de precalentamiento
Hola Jussef, contame que hiciste para solucionarlo, por favor, tengo el mismo problema y en elescaneo no marca ninguna falla, saludos y gracias
 Compartir
