Re: Ruidos internos en Megane II
Jajaja Paliru, ojalá fuese millonario... pero es por ser de River y no por abundancia del vil metal.
Rapheus: 600 PESOS por cambiar el aceite y filtro en la fucking concesionaria????? o por hacer todos los ítems que dice en el manual???. Si es así dejo una consulta: cambiar el aceite y filtro fuera de la concesionaria a los 5000km, puede afectar el tema garantía??
Quiero agregarles algunas precisiones sobre el ruido que tengo en la zona de la luneta trasera:
El ruido no surge del vidrio o sus encastres. El origen del mismo es debajo de la parte final del panel del techo. Ohh... casualidad donde estuvieron trabajando los de la concesionaria en la instalación de los sensores volumétricos de la alarma.
Estuve tanteanto la zona y hay como una delgada placa metálica que al vibrar la carrocería produce el molesto ruido.
Sosteniendo con la mano dicha placa no produce el ruido. Lo voy a llevar a ver qué dicen los muchachos de Clama.
  • Respuestas 162
  • Creado
  • Última respuesta
Mejores Publicadores en este Tema
Está bien lo que hace millonariodam, de hacer el cambio de aceite y filtro antes de los 10.000 por el tema de las virutas que se desprenden; está bárbaro, es para pensarlo e imitarlo (bueno, además él es millonario, y no tiene problemas.....jaja...)
Me alegra lo que dice llamarada de Centro Automotores Rosario, porque yo compré el mío ahí en Marzo, y aunque recién tiene 3000 Km es tranquilizante tener el antecedente de una buena atención. Lo que me asusta un poco es lo que te cobraron, porque 1 luca parece mucho para lo que te hicieron, si es solamente cambio de aceite y los filtros. Salvo que le hayas hecho revisar otras cosas. Pero puede ser, quizás esté mal acostumbrado al Regatta que tenía antes.
El precio del service de mi auto es ese, esta la lista de precios en la mesa de recepcion, y si a mi tambien me resulto saladito pero ya cumple el año y no lo llevo mas, incluye cambio de aceite filtros ( aire, aire habit., aceite, y combustible) aparte revisan los frenos, rotan y balancean y algo mas. Yo pedi por unos ruidos que tenia los sacaron pero era dentro de la garantia, no me los cobraron.
Si tenes dudas podes hacerlos en renault minuto ros sale lo mismo, te sellan el manual y te que das ahi mirando que le hagan todo.
El mio es diesel 1.9 importado por ahi por eso es mas caro. Anda tranquilo que dentro de los talleres oficiales son los menos delincuentes!!!!!
Pero aún no me decido lo de hacer un service intermedio, por lo que comentaban, el tema es que en breve me voy de viaje y calculo que apenas rondare lo 3.000 km cuando salga y a la vuelta espero superar los 7000. Así que se me complica un cambio a los 5000... ya veré.
Saludos,
Mi opinión es que con 3.000 km. no lo cambies, es poco, es mejor unos km. más con el de fábrica. Por el tema de la garantía, yo siempre hago lo mismo: pongo Elf, que es el que usa renault, y compro el filtro con factura en el concesionario. Salu2.
Saludos,
Hola chicos, alguien sigue con los ruidos internos? lo pudieron solucionar de alguna forma? Yo al mio ya no se que hacerle...(salvo incendiarlo y tirarlo a la mierda) En la cincesionaria te lo revisan sin crago y a las dos semanas vuelven a aparecer, me parece muy jodido que no le hayan encontrdo la vuelta todavia. Encima lo quieres vender y te dan dos mangos, no hay buena reventa. Lo queres entrgar para sacar uno nuevo y peor...te matan con el precio. En fin, al que lo compro y lo sufre como yo...a aguantarsela. Al que esta por comprarlo que lo piense bien, por lo que sale hay otras opciones y algunas importadas que te dan 3 años de garantia o 100.000 km... Yo no lo recomiendo para nada. Saludos!!!
Cesar, decime que ruidos , yo les saque algunos
Paciencia, Salu2
Paciencia, Salu2
Vos qué tenés, Megane I ó Megane II ? Salu2.
Megane II, el español o turco el 5 puertas 2,0 16v
El 5 ptas es español,a mi me encanta ese auto
Me parece que petra le pregunto a Cesar que esta disconforme con el mega...
Saludos!!!
Saludos!!!
Hola muchachos, perdon por la demora en responder. Tengo un megane II 2.0 luxe (es brasilero creo) modelo 08. Lo compre cero y al mes q lo compre comenzaron los ruidos. Publique un post por aqui tambien sobre este tema y terminamos hablando de cual era mejor si este o el nissan tiida, porque como me embole les mande una carta documento a la concesionaria pidiendo me devuelvan la plata, asi que me ofrecieron ese auto a cambio. En definitiva no acepte porque me gustaba mas este (error!!!) y ademas porque me seguian pidiendo plata por una supuesta diferencia (ya me habian cagado una vez...dos no). Asi que me lo quede nomas y el tema es que le siento ruidos por todos lados, lo de las puertas ya es una constante, crujen como carreta vieja y ahora le salió uno en el tablero por el sector de la guantera, es como si algo estuviera suelto por adentro. Ya lo lleve 20 veces y me lo arreglan gratis, pero a la semana vuelven a aparecer. Ademas me di cuenta que lo desarman entreo y despues lo arna como el orto, los burletes de la puerta me los dejaron todos saliudos, los tuve q poner yo...El macanico me dijo que me resigne, q lamentableblente era un auto ordinario en los plasticos y ensamblados internos, pero que con la mecanica tenia que estar feliz. El tema, como le dijo yo, es que por la plata que pague tendria q estar feliz con todo, q si me hubieran explcado ese detalle no lo compraba. Alguien soluciono definitivamete este tema de los ruidos? y no estoy habando de vender el auto...jajajaja porque esa si seria la solucion y ya lo tengo a la venta...
Saludos chicos y gracias!
Cesar, para tu consuelo el 2,0 5 puertas español, tiene todos esos ruidos y mas ,y se notan en invierno todavia mas.
Los grillos de las puerta se sacan de varias formas , una: es con grasa de silicona en los retenes, son esos ganchos en forma de "U" en donde traba la cerradura de la puerta
Otra es dandole un par de vueltas con cinta aisladora a las U en donde tiene marcas de roce con la cerradura, con el tiempo se van cuando toman juego.
Otro ruido es el de las ventanillas, al subir y al llegar a tope hacen ruido, en el mio lo hacian en las delanteras, si tenes ese ruido te puedo decir como yo lo solucione.
En cuanto al tablero, les envie una nota a atencion al cliente y me desarmaron el tablero completo "centro automotores Haedo" Federico un fenomeno, lo pegaron con fastic., el ruido del lado de la guantera lo sacaron,era como que llevaba cassetes sueltos, de locos. pero el de mi lado imposible ;el tema es que el tablero en la parte que esta contra el parabriza esta en voladizo y no esta sujeto x nada y solamente a presion con la goma negra entre el parabriza, cuando agarras un empedrado vibra si le pones la mano deja de hacerlo, yo estoy pensando en suplemantar esa goma con otra para que quede con mas presion y no vibre. Ademas el mio como tiene doble techo de vidrio, la estructura torciona demaciado y crugen a veces los interiores, pero bueno, con un poco de musica se desimulan.
En general el auto es muy bueno, no pasa por si es mercosur o europeo, es un error de diseño y de eleccion de materiales, en el foro de españa el tema de los ruidos es cosa diaria.
Jajajajaja, me hicistes acordar, cuando salió el R 18 en la Argentina, ya no me acuerdo que año, me invitaron junto con otros clientes a probarlo unos días antes de la presentación. Nos llevaban a dar una vuelta, pero siempre con el estéreo prendido a todo lo que daba, no podíamos ni escucharnos entre nosotros, para mostrarnos " la calidad de la radio ". El tema era que esas primeras unidades hacían un ruido de la gran p**a, decían que era la precarga de la caja de dirección ó algo parecido, y entonces con la " musica " tapaban el ruido. Tiene sus años esa solución. :risa::risa::risa::risa: Salu2.
Fijate que hay una gomas de 3M que vienen especialmente para esto, es como si fuesen una cinta de goma con una parte más grusa en la cabeza... es dificl de explicar, pero mirándolas de perfil es algo así: o---- (no se si se entiende). Hay de diferentes medidas según el lugar donde las tenes que colocar. En general se colocan entre 2 partes de plástico o contra el parabrisas y la parte gruesa hace que no se vaya para abajo...
Mi hermano las usaba en el 206 y le sacó todos los grillitos con eso, la verdad es bárbara.
Fijate si la conseguís.
Rap, me intereza esa goma, pero cambia de espesor en el largo o digamos que el perfir no es un rectangulo o un cuadrado sino que cambia el espesor del pefil tipo trapezio y es constante en todo el largo de la goma, me explico
Gracias
