TTDURING Publicado 20 de Mayo del 2009 Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Rap, me intereza esa goma, pero cambia de espesor en el largo o digamos que el perfir no es un rectangulo o un cuadrado sino que cambia el espesor del pefil tipo trapezio y es constante en todo el largo de la goma, me explico Gracias Citar
TTDURING Publicado 20 de Mayo del 2009 Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Rap, puede se algo asi Citar
Rapheus Publicado 21 de Mayo del 2009 Publicado 21 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Es exactamente así, que capo!, hay de diferentes medidas de espesor (y creo que también va variando el cilindro de la punta), pero dentro de una medida, el espesor es siempre el mismo (NO tipo piramide). Creo que mi hermano lo compro en un local donde venden los productos de Full Car, pero si ven que no lo consiguen me chiflan y vemos de donde lo saco... seguro de la zona oeste (Castelar/Moron/Ituzaingó). Salutes ! Citar
Rapheus Publicado 21 de Mayo del 2009 Publicado 21 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Citar
TTDURING Publicado 21 de Mayo del 2009 Publicado 21 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Rap, tengo casa de accesorios en moreno, solamente vendo burletes de puertas , pero se me hace que lo venden en casas de gomas , tipo pirelis, si sabes donde lo consiguió "joya" asi no tengo que in buscando, Re gracias. Salu2 Citar
Rapheus Publicado 21 de Mayo del 2009 Publicado 21 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Rap, tengo casa de accesorios en moreno, solamente vendo burletes de puertas , pero se me hace que lo venden en casas de gomas , tipo pirelis, si sabes donde lo consiguió "joya" asi no tengo que in buscando, Re gracias. Salu2 Buenas, mi hermano lo compró en Morón Goma, pero OJO: No es 3M, me confundí con otra caso que habíamos comprado, pero si vienen en diferentes medidas. Dirección: Hipolito Yrigoyen 1135, Morón Teléfono: (011)-4629-1259 El lugar es enorme, tiene de todo. Saludos, Citar
TTDURING Publicado 21 de Mayo del 2009 Publicado 21 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Gracias, rap SALU2 Citar
pato1982 Publicado 26 de Mayo del 2009 Publicado 26 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Gente yo saque varios ruiditos, hay uno en especial del lado del acompañante que es muy facil. Si abren la puerta en el lugar donde tendria que ir el interruptor del airbag si tuviese hay un plastico que hace juego. Usando las cintas con felpa se lo sacan. Citar
TTDURING Publicado 26 de Mayo del 2009 Publicado 26 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Yo el domingo, me canse y desarme todo el tablero completo, le puse esa cinta de esponja con adhesivo por todos lados, próximamente voy a poner fotos, el único ruido que me quedo es en el instrumental que esta realmente muy mal diseñado, son tres partes de plástico con el circuito de instrumento en el medio que enganchan todas a presión, cruje hasta teniéndolo en la mano, realmente un desastre del diseño. Salu2 Citar
TTDURING Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Acá van las imágenes En en tablero también le puse goma espuma con adhesivo, solamente me quedo un ruido que no lo puede sacar. En el sistema del ajuste del volante en altura y profundidad debajo de las cachas del volante hay dos resortes que vibran y hacen mucho ruido metálico, les puse un goma espuma con un precinto. por ultimo totalmente armado Les pongo un par de fotos del control de limitador y regulador velocidad instalado con dos teclas levanta vidrios de escort, gracias al brico del club de meganeII español. Salu2 Citar
meganero Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Un pregunta el mega tuyo es el 5 ptas español??????porque el instrumental es totalmente diferente al mio Saludos!!! Citar
petraloca Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Un pregunta el mega tuyo es el 5 ptas español??????porque el instrumental es totalmente diferente al mio Saludos!!! Sí, debe ser, fijate que pone Megane II Dynamique. Salu2. Citar
pato1982 Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Buenisimas las fotos gracias Ese auto es la version en español, o sea la 5 puertas, la diferencia esta en el display de las puertas que en vez de mostrar un dibujo muestra exactamente que puerta esta abierta, un chiche en definitiva, por otro lado vemos como los mercosur traen de serie el cruise control cosa que el modelo importado no tenia. Citar
