Ric Publicado 5 de Mayo del 2009 Publicado 5 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Hace algunos días la Scenic empezó a hacer unos ruidos tipo "toc toc" en la parte de atrás, pero casi inaudibles y en forma esporádica. Aprovechando que hoy tuve que ir a lo de Pepe Rombo para purgar los frenos, le comenté el tema y salimos a probarla. Volvimos, la levantó y sin decir nada le ajustó los 4 bulones que aseguran el tren trasero a la carrocería, a los cuales les dió casi 2 vueltas a cada uno....y santo remedio. Tal cual comenté en otro post, él ya me había comentado que esto era normal en los Megane y cada vez que levantan un auto para hacerle lo que sea, siempre verifican que estén apretados dichos bulones. Para tener en cuenta. Salu2. Citar
millonariodam Publicado 6 de Mayo del 2009 Publicado 6 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Hola Gente. Quería agradecerles por la data del aerosol. Hace unos días luego de terminar el religioso lavado del bebé le puse "con mucha generosidad" wd40 en la puerta que hacía ruido. Santo remedio, el ruido bajó más que considerablemente a casi no notarse por lo que voy a repetir el procedimiento con mayor generosidad y cubriendo más superficie. Ahora, qué cambió desde la primera vez que lo hice a esta última: La primera vez puse el aerosol sobre la goma del parante t sobre el burlete de goma pensando que el ruido se generaba por la fricción de estos últimos. Pero no. La segunda vez el aerosol lo puse (usando el accesorio finito y largo tipo "pajita") entre la chapa de la puerta y la goma dura que cubre todo el parante superior de la puerta. Y si!! bajó el ruido!!. Pero como la felicidad total no existe tengo un nuevo problema que les quiero dejar para ver si a alguno le pasa: Lugar físico: Luneta trasera. Diagnóstico: Ruido feo que se produce cuando el auto es sometido a vibraciones. Ej: Empedrado, Asfalto con leves ondulaciones. A alguno le pasó??. Alguna solución casera?? Lo estoy por llevar al concesionario para el cambio de aceite de los 5000 km. Les voy a pedir que lo miren. Gracias por la ayuda . Saludos. Diego. Citar
Ric Publicado 6 de Mayo del 2009 Publicado 6 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Lugar físico: Luneta trasera. Diagnóstico: Ruido feo que se produce cuando el auto es sometido a vibraciones. Ej: Empedrado, Asfalto con leves ondulaciones. A alguno le pasó??. Alguna solución casera?? A mi me pasa a veces algo parecido desde que me cambiaron el parabrisas y cuando torsiona la carrocería. Mi amigo Pepe Rombo me dijo que ni me caliente en buscarle una solución, porque si pegaron el parabrisas 3 mm desplazado del lugar que corresponde, suele hacer este tipo de ruidos. En definitiva y luego de varias consultas y/o revisiones, decidí no calentarme mas por el asunto y aplicar una solución casera: "agua y ajo". Saludos, Losei. Citar
Rapheus Publicado 8 de Mayo del 2009 Publicado 8 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Hola millonariodam, yo la vedad que no me puedo quejar por ahora, cero ruidos, pero por las dudas siempre que lo lavo le pongo wd40. Te hago una pregunta ya que al ver tu mensaje me surgió una duda: En la concecionaria te dijeron que el cambio de aceite habia que hacerlo a los 5000km? Porque a mi me marcaron el primer service a los 10000. Gracias, Citar
Amadeus Publicado 8 de Mayo del 2009 Publicado 8 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II millonariodam: La misma pregunta que Rapheus, porque a mí me dijeron lo mismo, el service a los 10.000, y además así está determinado en el manual de los services. Citar
meganero Publicado 8 de Mayo del 2009 Publicado 8 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Hola millonariodam, yo la vedad que no me puedo quejar por ahora, cero ruidos, pero por las dudas siempre que lo lavo le pongo wd40. Te hago una pregunta ya que al ver tu mensaje me surgió una duda: En la concecionaria te dijeron que el cambio de aceite habia que hacerlo a los 5000km? Porque a mi me marcaron el primer service a los 10000. Gracias, El service es a los 10.000km saludos!!! Citar
millonariodam Publicado 8 de Mayo del 2009 Publicado 8 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Hola gente. Es correcto lo que indican. Tanto por manual como por garantía el primer service se hace antes del año o a los 10000 km. Sin embargo, consultando con algunas personas entendidas me recomendaron que por prevención y única vez haga un recambio del aceite en los primeros 5000 km. Me comentaron que al comenzar a rodar el motor, se desprenden partículas metálicas que se acumulan en el filtro y que en determinados casos lo pueden tapar. No se cual es el grado de probabilidad de que suceda, pero con tal de mantener al bebé impoluto no tengo ningún problema en hacer el cambio ahora (ojo, no service, solo el cambio de aceite y filtro). De paso que revisen el ruido de la luneta y nuevamente el ruido durante el encendido (deje otro post al respecto). Este finde viajo a Tandil y a la vuelta saco turno para el cambio. Les cuento si me resuelven alguno de los 2 inconvenientes. Saludos!! Citar
petraloca Publicado 8 de Mayo del 2009 Publicado 8 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Diga lo que diga el manual del auto, SIEMPRE PERO SIEMPRE, cambio el aceite entre los 4.000 y 5.000 km. por el tema de la viruta, le pongo sintético y desde ahí en adelante, cambio cada 10.000 km. Ese es mi raye, y no lo cambio antes para usar un poquito más el aceite de fábrica, que es especial para el asentamiento ( aditivado especial para ablande). Salu2. Citar
llamarada Publicado 9 de Mayo del 2009 Publicado 9 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Se que por ahi no es el lugar indicado pero estamos en el tema, la semana pasada lleve el auto ha hacer el service de 20000 en centro ros. le sacaron los ruidos, me cobraron $ 997 y la verdad que estoy satisfecho. Tuve malas experiencias en reutemann ros ( no le cambiaron el aceite) pero en centro bien( como siempre) lo controle cuando sali, siii pare a la media cuadra levante el capot y a revisar el aceite limpito y los filtros cambiados y de yapa me lavaron el auto y tambien el motor, me lo devolvieron impecable. Mil veces critique los malos servicios esta vez destaco la buena atencion. Yo al mega le hice poner los spoilers delanteros y traseros orig. en centro y se me despinto el de atras para mi por defecto de pintura y al de adelante lo raye yo ( esos malditos piqueteros hdp que me hicieron agarrar calles de tierra y un badem) y el lunes lo llevo al departamento de pintura, me los reconocen y me pintan los dos de nuevo, que quieren?? necesariamente tengo que amar los productos del rombo y la atecion de pos venta. Tampoco tiene que ver con el tema pero le voy ha hacer pintar las llantas gris oscuro a ver como quedan......... Saludos Citar
llamarada Publicado 9 de Mayo del 2009 Publicado 9 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Matute: Ahora tengo una consulta q hacerles al respecto. Ubican el sonido q hace el auto cuando lo manejan marcha atras???? Bue, hace un tiempo cuando lo manejo a mas de 80 km/h el auto empieza a emitir un sonido un poco mas suave q eso. No es motor, sino meramente un tema de rodamiento del auto. Aclaro, q me lo hace tanto en una avenida como en la autopista (asi q no es problema del asfalto) Se entiende???? Toy sicotico o es normal ese sonido???? por lo que decis o es la caja que zunba o es un rodamiento, ponelo a 100 escucha el ruido, sacale el cambio, si lo sigue haciendo al ruido sin cambio es un rodamiento, consejo hacelo ver en algun lugar de tren delantero de confianza. Saludos Citar
Amadeus Publicado 9 de Mayo del 2009 Publicado 9 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II Está bien lo que hace millonariodam, de hacer el cambio de aceite y filtro antes de los 10.000 por el tema de las virutas que se desprenden; está bárbaro, es para pensarlo e imitarlo (bueno, además él es millonario, y no tiene problemas.....jaja...) Me alegra lo que dice llamarada de Centro Automotores Rosario, porque yo compré el mío ahí en Marzo, y aunque recién tiene 3000 Km es tranquilizante tener el antecedente de una buena atención. Lo que me asusta un poco es lo que te cobraron, porque 1 luca parece mucho para lo que te hicieron, si es solamente cambio de aceite y los filtros. Salvo que le hayas hecho revisar otras cosas. Pero puede ser, quizás esté mal acostumbrado al Regatta que tenía antes. Saludos. Citar
Amadeus Publicado 9 de Mayo del 2009 Publicado 9 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II llamarada; Ahora que me doy cuenta tu Megane es diesel (el mío naftero...) y no tengo idea de los precios del service de un gasolero, pero ahí puede estar la diferencia de precios, no...? Saludos. Citar
Rapheus Publicado 10 de Mayo del 2009 Publicado 10 de Mayo del 2009 Re: Ruidos internos en Megane II llamarada; Ahora que me doy cuenta tu Megane es diesel (el mío naftero...) y no tengo idea de los precios del service de un gasolero, pero ahí puede estar la diferencia de precios, no...? Saludos. Hola Paliru, mirá yo pregunté antes de comprar el tema del service y me dijeron que rondaba los 600$, por lo tanto si les pedis algó más ademas del cambio de aceite y filtro seguro llegas a los 1000$. Igualmente yo calculo que voy a estar llegando a los 10.000 cerca del año por lo tanto no se si lo voy a hacer en centro automotor, porque lo mismo en otro lado cuesta la mitad.... Pero aún no me decido lo de hacer un service intermedio, por lo que comentaban, el tema es que en breve me voy de viaje y calculo que apenas rondare lo 3.000 km cuando salga y a la vuelta espero superar los 7000. Así que se me complica un cambio a los 5000... ya veré. Pero bueno, era para aclararte un poco lo del costo, si bien siempre es muy alto el costo oficial, se puede hacer en otros lugares de igual calidad y mitad o menos de precio. Saludos, Citar
