REEMPLAZO REDUCTOR DEL MOTOR DE ARRANQUE (F3R)
Bueno gente, ante todo debo pedirles disculpas porque realmente no tuve tiempo para sacar las fotos necesarias para hacer un buen tutorial, pero espero que les sirva de algo.
Dicho esto, manos a la obra¦
1- Ante todo como dijo un grande de este club mirarlo con mucho cariño y recordar cuanto lo amas.
2- Desconectar la batería para evitar golpes de tensión en la ECU, (sacar la tapa protectora de la batería y desconectar con una llave de 8mm).
3- Sacar el porta filtro de aire con manguera y todo (es la manguera que vincula el filtro con la caja mariposa) recordar desconectar el sensor de aire y la manguerita que va arriba de la mariposa.
Así queda sin el filtro y la manguera
4- Sacar el sensor del velocímetro y desconectar los cables del arranque con llave de 13 mm(dos grandes de corriente que van al automático y uno chico con una ficha que viene de la llave) , sacar el arranque (3 tornillos de 17 mm)
5- Listo, repara el arranque y armar siguiendo los pasos a la inversa.
Bueno perdón por no poder sacar fotos de lo que hice con el arranque, yo le cambie el conjunto reductor de piñón (valeo $280) y bendix (valeo $120).
Este es el viejo
Este es el nuevo
Bueno espero que les sirva de ayuda y si quieren preguntarme algo espero poder ayudarlos .
Saludo y gracias....
  • Me Gusta 4
Este es el viejo
Este es el nuevo
  • Me Gusta 4
Re: como sacar arranque del mega F3R
hola geregtx muy buena la data,consulta como se desconecta el sensor del volicimetro? y tuviste q sacar la caja de la mariposa para poder llegar al burro o no hace falta.voy despejando dudas,llegado el momento de tener problemas con el burrro.saludos
Hola Harry, el sensor sale solo tirando hacia arriba, tene cuidado ya que tiene dos trabas casi juntas cuando lo vuelvas a poner las trabas van para el lado del block, en cuanto a la caja mariposa no la tenes que sacar porque el burro esta bastante mas abajo.
Siempre hablando del motor F3R, losw otros no se.
Suerte....
te paso foto del sensor
muy bueno el tutorial,lastima que no pudimos ver como se desarma el burro... :ok:
Si la verdad una lastima pero me quede sin tiempo y necesitaba el auto
  • 3 semanas más tarde...
Nos has salvado la vida...exelente post!!! :bien:
  • 3 meses después...
Re: REEMPLAZO REDUCTOR DEL MOTOR DE ARRANQUE (F3R)
La Scenic no tiene lugar para colocar la batería donde está en el megane???
perdon por la inexperiencia (vengo de un 19 carburado) porque hay que sacar el sensor del velocimetro?
  • 1 mes después...
Se saca para no golpearlo con el burro y romperlo. Porque el burro sale por arriba, los mecanicos no lo sacan y siempre rompen la ficha. Fijate que en la foto estan los cables empalmados, seguramente porque ya lo rompieron una vez
muchas gracias por la respuesta
Porque tubiste que cambiar el reductor? que problema tenia?
  • 9 meses después...
Gracias por tan valiosa orientación. Excelente aporte!
