Martín García Publicado 21 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 Hola Gente, los poseedores de un Mega II con más de 2 años me entenderán al resto les explico de que se trata esto. Todos los MEGA II del 2006 al 2009, en sus versiones que traen el interior (tablero, manijas y tiradores de puerta) en color gris antracita, tienen un pequeño problema, dicha pintura, para que los plásticos parezcan de mejor calidad es poliuretánica, por lo que a la vista es muy linda y delicada pero con el uso constante se empieza a descascarar. Si, leen bien, se descascara y esto es debido a que no tiene entre la pintura y el plástico, su tratamiento correspondiente con promotor para plásticos . Por suerte todos los megas nuevos traen un tipo de pintura similar, pero se nota en el tono que la modificaron, seguramente para que dure más. Visto que los tiradores de mis puertas ya estaban saltados (también ayudan mucho al descascaramiento las uñas largas de las féminas), tenía 2 opciones, o hacerle un ploteo o pintarlas. Me decidí por lo segundo y por tal motivo es este post en el que les muestro como sacar los tiradores sin desmontar todo el panel de la puerta y el posterior pintado de las mismas. 1- Arrancamos con una foto de la puerta. La parte como ya dije antes que vamos a sacar es el tirador interno de la misma, pero para poder hacerlo debemos levantar toda la parte que tiene tapizado ya que el tirador tiene 3 tornillos internos que lo aseguran de atrás hacia adelante. 2- Comenzando con el desarme tenemos que sacar 3 tornillos torx que son los que agarran el tapizado de la puerta a la misma. El primero se encuentra detrás de la manija y los otros 2 están dentro del tirador como muestra la foto en las X. 3- Para acceder al tornillo de la manija debemos sacar el taponcito que lo cubre (lo podemos hacer con un destornillador chiquito que entre en la hendidura). Una vez descubierto, lo retiramos con una llave Torx. 4- A continuación sacamos la manija hacia afuera, levantamos el comando de los levantavidrios y sacamos el frontal del tirador como muestra la imagen. IMPORTANTISIMO, sacar el comando de los levantavidrios, porque sino al hacer fuerza para arriba del tapizado, se engancha con el plástico de la puerta y les puede salir en 34 pedazos como a mí (tardé 2 horas extras en rearmar todo el comando, una vez que encontré todas las partes). 5- Próximo paso es el de retirar los tornillos torx que están en el interior del tirador (marcado con rojo en la foto). En amarillos les muestro las ubicaciones de los tornillos internos que agarran el tirador al tapizado desde adentro. 6- Una vez sacado los 3 tornillos torx, agarramos el tapizado desde la parte inferior y hacemos fuerza hacia arriba hasta que se descalcen las trabas plásticas (sale fácil y no se rompen). Una vez levantado el tapizado, yo lo ate al parante superior de la puerta para poder trabajar más cómodo al momento de sacar los tornillos internos. En las fotos se ven en amarillo los tornillos (los mismos que marqué antes en amarillo pero ahora visto desde la parte interna del tapizado). 7- Una vez hecho esto ya tenemos todo afuera y podemos pasar a la pintura. Yo utilicé unas lijas 320 y 600. Con la 320 saqué toda la pintura que tenían los tiradores, la cual sale muy fácil si antes le pasamos un poco de thinner con un trapito. Así queda el tirador antes del lijado y después del mismo. 8- A continuación se le aplican 2 capas de promotor de plásticos colorín (yo lo hice con una pistola de pintar de baja presión (no tengo compresor) y queda perfecto. Entre mano y mano se le pasa una lija de 600 bien liviana. 9- Para terminar se le dan 2 o 3 manos de pintura (también lijando entre mano y mano con lija de 600). Yo en este punto apliqué la pintura con un poco de porosidad para que me quede parecido a la pintura del tablero (el cual había pintado cuando se me derramó el glade encima y me levantó toda la pintura). Les comento que la pintura que conseguí me la hicieron en la pinturería, les dejé el tapón del tirador de la puerta y la máquina hizo el resto, mismo color, mismo brillo y misma textura. Es pintura para automotor, y es igual de elástica (parece plastificada) que la que tenía, el problema de la misma que para que la aplicación se uniforme y quede perfecto se necesita pintarlo con compresor, ya que es muy gomosa y se necesita mucha potencia porque de lo contrario se va secando en el pico y queda como un salpicré. En fin, me quedó bastante pasable. 10- Por último para el armado se procede de la forma inversa a lo explicado anteriormente y pongo una foto de la puerta completa ya armada y pintada (si, a los buenos observadores es la misma foto del comienzo, es que me olvidé de sacar la foto del antes ). Espero les sirva. Abrazo de GOL 7 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 Hola Gente, los poseedores de un Mega II con más de 2 años me entenderán al resto les explico de que se trata esto. Todos los MEGA II del 2006 al 2009, en sus versiones que traen el interior (tablero, manijas y tiradores de puerta) en color gris antracita, tienen un pequeño problema, dicha pintura, para que los plásticos parezcan de mejor calidad es poliuretánica, por lo que a la vista es muy linda y delicada pero con el uso constante se empieza a descascarar. Si, leen bien, se descascara y esto es debido a que no tiene entre la pintura y el plástico, su tratamiento correspondiente con promotor para plásticos . Por suerte todos los megas nuevos traen un tipo de pintura similar, pero se nota en el tono que la modificaron, seguramente para que dure más. Visto que los tiradores de mis puertas ya estaban saltados (también ayudan mucho al descascaramiento las uñas largas de las féminas), tenía 2 opciones, o hacerle un ploteo o pintarlas. Me decidí por lo segundo y por tal motivo es este post en el que les muestro como sacar los tiradores sin desmontar todo el panel de la puerta y el posterior pintado de las mismas. 1- Arrancamos con una foto de la puerta. La parte como ya dije antes que vamos a sacar es el tirador interno de la misma, pero para poder hacerlo debemos levantar toda la parte que tiene tapizado ya que el tirador tiene 3 tornillos internos que lo aseguran de atrás hacia adelante. 2- Comenzando con el desarme tenemos que sacar 3 tornillos torx que son los que agarran el tapizado de la puerta a la misma. El primero se encuentra detrás de la manija y los otros 2 están dentro del tirador como muestra la foto en las X. 3- Para acceder al tornillo de la manija debemos sacar el taponcito que lo cubre (lo podemos hacer con un destornillador chiquito que entre en la hendidura). Una vez descubierto, lo retiramos con una llave Torx. 4- A continuación sacamos la manija hacia afuera, levantamos el comando de los levantavidrios y sacamos el frontal del tirador como muestra la imagen. IMPORTANTISIMO, sacar el comando de los levantavidrios, porque sino al hacer fuerza para arriba del tapizado, se engancha con el plástico de la puerta y les puede salir en 34 pedazos como a mí (tardé 2 horas extras en rearmar todo el comando, una vez que encontré todas las partes). 5- Próximo paso es el de retirar los tornillos torx que están en el interior del tirador (marcado con rojo en la foto). En amarillos les muestro las ubicaciones de los tornillos internos que agarran el tirador al tapizado desde adentro. 6- Una vez sacado los 3 tornillos torx, agarramos el tapizado desde la parte inferior y hacemos fuerza hacia arriba hasta que se descalcen las trabas plásticas (sale fácil y no se rompen). Una vez levantado el tapizado, yo lo ate al parante superior de la puerta para poder trabajar más cómodo al momento de sacar los tornillos internos. En las fotos se ven en amarillo los tornillos (los mismos que marqué antes en amarillo pero ahora visto desde la parte interna del tapizado). 7- Una vez hecho esto ya tenemos todo afuera y podemos pasar a la pintura. Yo utilicé unas lijas 320 y 600. Con la 320 saqué toda la pintura que tenían los tiradores, la cual sale muy fácil si antes le pasamos un poco de thinner con un trapito. Así queda el tirador antes del lijado y después del mismo. 8- A continuación se le aplican 2 capas de promotor de plásticos colorín (yo lo hice con una pistola de pintar de baja presión (no tengo compresor) y queda perfecto. Entre mano y mano se le pasa una lija de 600 bien liviana. 9- Para terminar se le dan 2 o 3 manos de pintura (también lijando entre mano y mano con lija de 600). Yo en este punto apliqué la pintura con un poco de porosidad para que me quede parecido a la pintura del tablero (el cual había pintado cuando se me derramó el glade encima y me levantó toda la pintura). Les comento que la pintura que conseguí me la hicieron en la pinturería, les dejé el tapón del tirador de la puerta y la máquina hizo el resto, mismo color, mismo brillo y misma textura. Es pintura para automotor, y es igual de elástica (parece plastificada) que la que tenía, el problema de la misma que para que la aplicación se uniforme y quede perfecto se necesita pintarlo con compresor, ya que es muy gomosa y se necesita mucha potencia porque de lo contrario se va secando en el pico y queda como un salpicré. En fin, me quedó bastante pasable. 10- Por último para el armado se procede de la forma inversa a lo explicado anteriormente y pongo una foto de la puerta completa ya armada y pintada (si, a los buenos observadores es la misma foto del comienzo, es que me olvidé de sacar la foto del antes ). Espero les sirva. Abrazo de GOL 7 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. JOJOJO pavadita de tutorial te mandaste Martin!!! FELICITACIONES!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. JOJOJO pavadita de tutorial te mandaste Martin!!! FELICITACIONES!!!! Se agradece Ariel , nos estamos viendo en Chascomus (espero que el camping no tenga columnas de alumbrado ) . Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pollo Publicado 21 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Monito que Grosso!!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hernan870 Publicado 23 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Que laburito!!! Todo sea en pro de la higiene!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Terma Publicado 25 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Que laburito te mandaste Martin !!! Me encanta tu prolijidad !!!!! Felicitaciones... Con todo estos tutos que hacemos creo que los ingenieros de Renault entran a ver como mejorar los modelos jajajaj. Abrazooooooo !!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 26 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Que laburito te mandaste Martin !!! Me encanta tu prolijidad !!!!! Felicitaciones... Con todo estos tutos que hacemos creo que los ingenieros de Renault entran a ver como mejorar los modelos jajajaj. Abrazooooooo !!!! Gracias Dani Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier66 Publicado 28 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Que buen laburo, ademas explicado muy bien. te felicito.. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
El Turco 2.0 Publicado 29 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Martín, espectacular el Tuto! La verdad, que te pasaste con la minuciosidad con la que lo detallaste. Para todos aquellos a los que les haya pasado esto, les puedo asegurar que es imposible de conseguir alguien que pueda solucionar el problema (yo me recorrí todo tipo de tapicerías y nadie me supo dar una respuesta) Todos dicen que la única que queda es comprar el repuesto original, que vele unos $955 ambos tiradores. Nunca me había animado a desarmar las puertas porque no me imaginaba como destapizarlas, pero esto es una gran herramienta, así que ya veré como lo encaro. Un abrazo muy grande y un aplauso para el instructor, Seba! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 30 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Martín, espectacular el Tuto! La verdad, que te pasaste con la minuciosidad con la que lo detallaste. Para todos aquellos a los que les haya pasado esto, les puedo asegurar que es imposible de conseguir alguien que pueda solucionar el problema (yo me recorrí todo tipo de tapicerías y nadie me supo dar una respuesta) Todos dicen que la única que queda es comprar el repuesto original, que vele unos $955 ambos tiradores. Nunca me había animado a desarmar las puertas porque no me imaginaba como destapizarlas, pero esto es una gran herramienta, así que ya veré como lo encaro. Un abrazo muy grande y un aplauso para el instructor, Seba! Seba, se agradecen los comentarios. Si queres algún día nos juntamos y te ayudo a desarmarlos y pintarlos (el ofrecimiento va para todos los que lo necesiten repintar o desarmar). Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
El Turco 2.0 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Martín, una vez más tengo que decirte que Ya nos vamos a poner de acuerdo, jajaja!!! Se viene la reparación de los tiradores del Turco!!! Un abrazo enorme y nos estamos viendo, Seba! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
RAYO1998 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. No tengo un Mega II, pero queria felicitarte por la calidad y claridad del tuto. UN FENOMENO! Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 30 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. No tengo un Mega II, pero queria felicitarte por la calidad y claridad del tuto. UN FENOMENO! Saludos Muchas Gracias Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MFSFIAT600 Publicado 1 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 1 de Octubre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. 3 imagenes valen mas que 1000 palabras!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 1 de Octubre del 2010 Autor Compartir Publicado 1 de Octubre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. 3 imagenes valen mas que 1000 palabras!! Muchas Gracias Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
JoseM16V Publicado 29 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Muy bueno el tutorial Themonkey. Yo tengo el mismo problema con las manijas pero no me doy maña para pintarlas, soy de caucho para las tareas manuales. Te quedó muy bien el trabajo. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 29 de Octubre del 2010 Autor Compartir Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Jose, no es muy complicado tampoco, pero si te resulta dificil y lo querés hacer, desde ya contá conmigo y con mi ayuda. Lo unico que tenes que comprar es la pintura, thiner y unas lijas....despues es tema de arreglar. Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
JoseM16V Publicado 29 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Uy que buena onda Themonkey, te tomo la palabra . Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 29 de Octubre del 2010 Autor Compartir Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Dale jose, nos mantenemos en contacto por mensaje privado, ahora te paso mi telefono. Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 29 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Espectacular el tuto; muy bien explicado y graficado. Felicitaciones! Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 29 de Octubre del 2010 Autor Compartir Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Espectacular el tuto; muy bien explicado y graficado. Felicitaciones! Salu2. Muchas Gracias Ricardo siempre es una alegria tener el reconocimiento de alguien tan importante en el Club . Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
geraviceversa Publicado 9 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Grosssso. La pintura queda exactamente igual? Donde la compraste? Tengo ganas de repintar los tiradores y la tobera con glade, pero me da un poco de miedo. te mando un abrazo gera. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 9 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 9 de Marzo del 2011 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Grosssso. La pintura queda exactamente igual? Donde la compraste? Tengo ganas de repintar los tiradores y la tobera con glade, pero me da un poco de miedo. te mando un abrazo gera. Gera, la pintura la compre en una casa de pintura de esas que tienen las maquinas que te sacan el mismo color. Para eso les lleve el tirador (la parte que se saca a presión) y se los deje una semana y me hicieron la pintura. Despues a sacar bien la pinura, lijar y a pintar con soplete. Queda muy bien, podes preguntarle a otros usuarios de mega II con el mismo problema que vieron como quedo mi auto en las reuniones zonales. Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
geraviceversa Publicado 10 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: DESARME Y REPINTADO TIRADORES INTERNOS MEGANE II. Buenisimo, voy a ver si consigo un soplete y una pintureria con esas "tecnologias". Te agradezco la ayuda siempre inmediata. Con respecto a las reuniones, Cualquiera del club puede ir, o solo es para ciertos usuarios? Pq la verdad me da ganas de ir. Un abrazo Gracias Gera. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
