psanguina Publicado 24 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 hola ya me presente, queria saber as diferencias entre las scenic en motor y equipamiento de las distintas versiones ya que hay muchas vi rt 2.0, rxe, rn 1.6, rt 1.6, rxe2.0, 8v, 16v, rt td 1.9, y la mejor que vi pero es muy cara Renault Scénic Campus, aparte de esa, cual es la mas full de todas? gracias ojala me contesten ya que hay tantos modelos que confunden claro hablando de 1998 a 2001 gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
psanguina Publicado 24 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 hola ya me presente, queria saber as diferencias entre las scenic en motor y equipamiento de las distintas versiones ya que hay muchas vi rt 2.0, rxe, rn 1.6, rt 1.6, rxe2.0, 8v, 16v, rt td 1.9, y la mejor que vi pero es muy cara Renault Scénic Campus, aparte de esa, cual es la mas full de todas? gracias ojala me contesten ya que hay tantos modelos que confunden claro hablando de 1998 a 2001 gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
psanguina Publicado 24 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 Re: consulta scenic me olvidaba cual modelo trae guantera refriguerada? solo el campus? gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ded Publicado 24 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 Re: consulta scenic Hola, la mia es Priviliege 2006, según Gimpro es luxe, te cuento a exepción de los techos corredizos trae el mismo equipamiento de la campus, guantera refrigerada, guantera sobre torpedo, manijas interiores de apertura de puertas metalicas, cajon guardaobjetos bajo asiento copiloto, guardaobjetos en baúl con tapa, freno disco en las cuatro ruedas, portaanteojos, apoyabrazos delantero revatible, parazoles con espejos con luz (ambos parasoles) etc...daniel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 24 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 Re: consulta scenic Doy fe a lo dicho por ded... y no se la envidio nada nada nada Mas allá de eso, mi consejo es que te fijes básicamente el estado de la unidad y después el tema de los accesorios. Al menos en mi caso, privilegio mas que esté buena antes que tenga un chiche mas o menos. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tronador99 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2010 Re: consulta scenic De los modelos que buscas tal vez consigas una RXE (o privilege) 2.0 16V, pero es raro porque cambiaron ese año aprox. y en gral venían 2.0 8V, creo que la Campus es la que mas chiches traía (techos y guantera, que la RXE de la época no traía). La mas full entiendo que es la luxe que salió entre 2006y 2008 (sería la privilege de esos años) y le habían agregado la guantera refrigerada y la que está sobre el torpedo, que las del mod 2005 para atrás no lo traían, el resto es =. Pero como dijo Losei buscá primero que el auto esté bueno y cuando tengas varios en la mira elegí por equipamiento. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rca Publicado 11 de Abril del 2011 Compartir Publicado 11 de Abril del 2011 indicador cinturon Hola, acabo de ingresar al club, tengo una cuestion que quisiera resolver, alguien me podria decir como cambiar la lamparita del indicador de cinturon de la Scenic 2004, supongo que devo sacar la parte superior del torpedo, pero no me animo sin tener alguna idea al respecto, desde ya muchas gracias a quien me tire algun dato Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tronador99 Publicado 18 de Abril del 2011 Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Re: consulta scenic Nunca cambiè esa lamparita pero si saquè el torpedo y no es Muuy complicado, sacas las tapas de parlantes allì hay tornillos y el resto sale a presiòn tirando siempre hacia adelante, no hacia arriba. Fijate en manuales que seguro hay un despiece. Te aseguraste que no se solto el conector qque està abajdo del aciento??, por las dudas testea los cables con el cintu conectado a ver si no se rompio el swith que lo activa o mejor dicho desactiva. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 18 de Abril del 2011 Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Re: indicador cinturon Hola, acabo de ingresar al club... Hola RCA, ya q acabás de ingresar al club, te pedimos que no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio y recibís el saludo de los socios. Respecto a tu consulta, fijate en Tutoriales, ya que hay un instructivo muy bueno q muestra como sacar el tablero. Salu2.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rca Publicado 17 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: consulta scenic Buenas noches , gracias por los aportes sobre como sacar el torpedo de mi Scenic, ya he solucionado el problema, era simplemente la lamparita quemada, fue menos dificil de lo que pense. Saludos a todos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
njavier Publicado 17 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: consulta scenic Hola RCA, podes dar una explicacion rapida de como hiciste el cambio? yo tambien tengo que hacerlo, y saque los tornillos que estanbajo los cubre parlantes pero no tenia mucho animo de moverse el torpedo, asi que no me anime a tironear mucho... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 17 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: consulta scenic Hola RCA, podes dar una explicacion rapida de como hiciste el cambio? yo tambien tengo que hacerlo, y saque los tornillos que estanbajo los cubre parlantes pero no tenia mucho animo de moverse el torpedo, asi que no me anime a tironear mucho... Fijate en Tutoriales q hay uno muy bueno q indica con fotos comodesarmarlo. Hay q usar el buscador! Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rca Publicado 23 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 23 de Mayo del 2011 Re: consulta scenic Hola NJAVIER.... tiene razon LOSEI en tutoriales esta muy bien detallado, es muy sencillo el trabajo, y si me permitis te doy un consejo util, si sacas el torpedo aprovecha a cambiar todas las lamparitas,por mas que no esten quemadas (hora y radio) porque con el tiempo pierden intensidad, y las nuevas son mas intensas. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
