hola gente, mi pregunta es la siguiente : le cambie el liquido refrigerante hace 15000 km. hace falta volverlo a cambiar, les cuento q el actual liquido conserva su color. gracas :nose:
Re: liquido refrigerante
Si mantiene el color original, y tiene solo 15000 km, no es necesario que lo reemplaces. Mientras no este turbio, que diga !
pripi
En realidad el refrigerante no se mide por kilometraje, sino por antiguedad del mismo, por eso lo recomendable es cambiarlo
una vez al año, independientemente de los Km. esto es porque sus químicos tienen vencimiento por degradación (envejecimiento) y no por circulación.
Roberto
gracias campeon, entonces lo voy a llevar a cambiar porque ya tiene 1 año. sdos
Acordate de hacerlo con calefacción totalmente abierta, por que si no, queda el líquido refrigerante viejo atrapado en el
Rediador de la calefacción, y con el tiempo se pudre y te tapa ese radiador y no te anda la calefa, ó lo empieza a largar
de a poco y te contamina el refrigerante nuevo.
Saludos.!
Saludos.!
Roberto, disculpame que te haga una corrección, pero en el caso del mégane no hace falta habilitar la calefacción al cambiar el refrigerante ya que para evitar justamente los inconvenientes que vos comentas, el agua circula permanentemente por el radiador de calefacción, simplemente se regula la apertura de pantallas para permitir la entrada de aire caliente o frío, no se regula la apertura de la entrada de agua al radiador como solía ser en el R12.
Saludos!!
Guille Cba.
Saludos!!
Guille Cba.
Guille
Estás muy seguro de eso...? :nose:
Te digo esto por que desde que me regalaron la hidro, ya la presté dos veces para destapar 2 radiadores de calefacción,
uno en un Mégane 2006 1.6 16 V de un vecino y el otro en un peugeot 206 mod 2007,
Ambos casos por falta de calefacción, uno no abrió la calefa cuando le hizo el único cambio de agua, y el otro nunca le habia cambiado el agua.
En el caso del Mega, cuando le metimos la hidro, salía un líquido rojo oscuro y espeso, un asco.
Tal ve sea distinto el sistema en el Diesel, pero no creo, yo he tenido Vehículos Diesel modernos, y el radiador de la calefa
comparte agua del motor, y solo la separa la llave de calefa del panel de comandos interior.
En todo caso, revisá tu Diesel, y contame si es diferente, pues a ese no lo conozco. :gracias:
Un abrazo
Roberto
Hola muchachos, no estoy seguro como es en el mega, pero estuve viendo ese tema en el R19 de mi primo y nos llamo la atencion que el agua circula constantemente tal como lo comento guille, por lo que podria deducir que el megane haya heredado esto del 19.
M.-
Roberto, tal cual como comentó mbertoli, ya desde el R19 venía asi este sistema, y el Mega lo heredo en todad sus versiones y motorizaciones. De todos modos es normal que se tapen estos radiadores ya que comparten el agua con el motor, al oxidarse el block por dentro, parte de éste se va desprendiendo y como los capilares del radiador de calefacción son tan finos se va tapando. Ese liquido rojizo que decis haber visto al meterle la hidro es el óxido acumulado en el radiador.
En el patio tengo tirado todavía el radiador de calefa que le saque al R19 hace bastante, en algún momento lo voy a cortar para ver cuán tapado estaba y voy a subir fotos.
Saludos!!
Guille Cba.
Roberto,
Saludos!!
Guille Cba.
Hola Guille;
No, no era óxido, era liquido ESPESO y rojo rojiso, que se trataba ni más ni menos que el refrigerante original que traía ese
Mégane 2006, y que por antiguedad se había cortado y cuando eso pasa se torna grasoso y por eso se espesa,
y te tapa el radiador de la calefa.
Y el radiador de 4 años estaba perfecto y sin óxido, y luego de sacar los restos sucios, el agua salió perfectamente limpia.
Además te cuento, el circuito alimentador de agua al radiador de la calefa funciona así;
Hacia el radiador de la calefa, ingresan 2 mangueras del lado motor hacia el interior del habitáculo, una va desde el circuito alto el la tapa de cilindros y la otra va desde el circuito bajo donde toma la bomba de agua, y la válvula de apertura de comando
de calefacción que está en el interior del habitáculo debajo del torpedo, se encuentra conectada a la manguera que viene del circuito alto de tapa, que es de donde proviene el agua caliente.
Por lo tanto si cierro el comando de calefacción, impido que ingrese agua caliente al mismo, dejando a éste con el agua
contenida fría, mientras la bomba de agua hará circulación por el resto del circuito del auto hacia el radiador del auto
salteando el de la calefa.
Así que si nunca habro la calefa cuando hago cambio de refrigerante, entonces en el radiador de la calefa me va quedando
siempre refrigerasnte viejo que finalmente con el tiempo se degrada y corta, produciendo lo que detallé anteriormente.
Saludos.!
Roberto
Roberto, y en que parte se encuentra la válvula que limita el paso del agua al radiador de calefacción? Porque en el vano motor no hay nada.
Saludos!!
Guille
Muchachos el tema esta re interesante!!! pero pongansé de acuerdo por favor :please::oh:
ya me despertó mucha curiosidad saber como funciona realmente!!! :pared:
:chau:
Descarguen de la sección "Manuales de mantenimiento" el manual que se llama Megane I - Climatización, en la tercera página aclara: "El dispositivo de soplado no posee grifo de calefacción y está alimentado permanentemente. La trampilla (1) asegura el funcionamiento del sistema de calentamiento del aire fresco".
Les dejo la imagen...
Guille
Saludos!!
Guille
Correcto, en el vano motor no hay nada, por que dicha llave de paso(válvula) se encuentra dentro del habitáculo debajo del torpedo detrás del panel de comandos calefacción a unos 35 cm aprox.
NOTA:
Debo aclarar que, esta válvula, tal como la he nombrado (Mal de mi parte), en realidad es una llave de paso,
que se abre o cierra conforme seleccionamos frío o calor con el comando de calefa que tenemos en el panel del auto.
Saludos.!
CHICOS..!
Si me bancan 20 minutos, les pongo la foto, que va a ser más ilustrativo y actual que las ilustraciones de manual. :ok:
:chau:
Buenísimo Roberto, Coloca la foto asi terminamos de aclarar este enrriedo que armamos!! Jeje!!
CHICOS.!
Aqui van las fotos de comando de Calefacción y ubicación de LLave de Paso que habilita y deshabilita.
Comando de Calefación en Panel.
LLave de paso, en cabina, lado acompañante, bajo torpedo.
Posición Cerrada.
Posición Abierta.
Cabina - Lado Acompañante - Bajo Torpedo.
Ubicación
Estas fotos corresponden a mi Mega, pero es igual al otro que limpié.
Un abrazo.!
Roberto
Roberto, que buenas tus fotos, muy claras y detalladas.
Y también excelente tu predisposición a informar y despejar dudas; a mí, que soy medio "duro" con la parte motriz y los elementos del auto, estas cosas me vienen bárbaro.
Cordiales saludos.
Gracias por tu sabiduría roberto.
Roberto, ese comando que señalas hace que se mueva el cable que se ve del lado del acompañante tal como vos indicaste, pero este cable acciona la pantalla que te nombre más arriba, no una llave de paso de agua. Es imposible que ahi se encuentre una llave de de paso ya que las cañerías entran y salen desde el habitáculo hacia el vano motor por el lado del conductor y van conectadas directamente a las mangueras que vienen desde el motor. ¿De que manera obstruye entonces la llave el paso de agua estando del lado del acompañante??
Cuando me levante mañana te pongo fotos del radiador de calefacción para que veas lo que te indico.
Guille
Roberto:
Acá esta la explicación en el manual de que acciona esa perilla que vos nombras
Y acá esta el radiador de calefacción, los caños de entrada y salida van hacia el lado del conductor.
Guille
