Estimados estoy mas que sorprendido de lo que me esta pasando con mi megane, lo que sucede es lo siguiente, y por favor necesito una solucion rapida ya que me muero de frio, si la cuestion es que, cuando piso el freno se baja el vidrio de la puerta del conductor, que sera? ayudaaaaaaaaaaaaaa
Re: Freno y se bajan los vidrios
:shock:
What ta fak ?
Mira, si te das maña, fijate los tutoriales que hay en la pagina como desarmar el panel de puerta. No es para nada dificil, solo es necesario tener un par de llaves tork.
Una vez que llegues a ver el mecanismo, dale a la tecla y mira como sube y baja la guia. Despues subilo un poco y hacele fuerza (desde el vidrio) hacia abajo para ver que es lo que se mueve solo. Realmente me sorprende lo que te hace, pero sin verlo, es dificil imaginar lo que puede andar mal.
Hola como estas? me inclino mas a q sea un problema electrico.
por q es raro q frenes y se te baje el vidrio la verdad es q nunca me paso... ni conozco ningun caso q le haya pasado
A la pelota!!!! Nunca visto, en uropa no se consigue.
Insolito lo que contas, hace 1 hora lei tu mensaje y no paro de pensar que cuernos hace que pises el freno y te haga energizar el circuito del vidrio...
Lo unico que se me ocurre es que por el momento destapices la puerta y desenchufes el motor del limpiaparabrisas asi por lo menos no te moris de frio hasta que sepas/sepamos que pasa.
No tendra nada que ver a UCH no? (auqnue sigo sin poder relacionarla con el circuito de la luz de stop :pared: )
estimados creo que solucione el problema, desconecte la bateria del auto, y por ahora puedo frenar con tranquilidad, veremos hasta cuando dura.
Lo unico que se me ocurre es que por el momento destapices la puerta y desenchufes el motor del limpiaparabrisas...
Jajajaja, lo que tambien haria yo seria desconectar la luz baja, asi cuando pones el guiño por lo menos no despertas a la vecina con la bocina!! :risa:
Naaa, va con onda che! no se les escapa nada a ustedes!!! :risa:
Ahora hablando en serio, es rarisimo lo que comentas porque calculo que lo de la luz de stop no debe pasar por la UCH o a lo mejor si (aunque no le veo mucho sentido). Tendria que aclarar si el vidrio baja a la misma velocidad que si apretaramos el boton, podria ser un problema de alguna falta de maza pero no tengo ni idea en que se relacionan el levantavidrio y la luz de freno. Otra cosa que se me ocurre es algun cable que se haya pelado por alguna friccion y se esten tocando, en ese caso cuando bajamos el vidrio deberian prenderse las luces de stop.
La verdad es un tema raro, espero que tengas suerte y compartas con nosotros la solucion a tu problema.
Mauricio.-
Se me ocurre que el problema pasa por la UCH. Si desconectaste la batería y no lo hace mas, creo que le haría conectar la compu y ver que resultado tira el escaneo.
Muchachos el tema no lo entiende nadie, pusimos el scanner y no dio ninguna falla asociada al tema, ahora ana todo perfecto y desde que desconecte la bateria no fallo mas,asi que no lo voy a tocar mas. por lo tanto tema solucionado (eso si ni idea cual fue la solucion) de todas formas muchas gracias a todos.
Por ahi se reseteo la UCH al desconectar la bateria.... Cosa de mandinga!
he visto un par de autos que deben tener el mismo problema, un 128 y un r 6, lo solucionan poniendo un destornillador o un cuchillo cabito de madera made in brazil entre el vidrio y el marco, espero no te sirva, un abrazo.-
(por dios, este mundo está condenado, donde vamos a ir a parar)
Raro en serio el problema eh !!!
aparte pobre te imagino manejando con bufanda porque se baja el vidrio todo el tiempo !!!
AUSTRAL de mal gusto tu comentario
Y si abrimos un subforo que sea "falla paranormales"??? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Muy bueno lobo suleto, jajajaja me adhiero a la idea
  • 3 semanas más tarde...
Perdon que retome este tema ... pero, jusseff : lo pudiste solucionar? o seguis igual?
Creo que es otro tema cerrado y remitido a los Expedientes X
Gracias diablura, se me paso por alto ese mensaje...
Cosa e mandinga con este tema....
Un abrazo
a la pelotita q toma ese megane vino? Fijate si conseguis un buen exorcista jajajajaja
te iba a decir ke veas la fusilera, pero si era eso no se iba a solucionar sacando la bateria!!!
