Evendriel Publicado 11 de Octubre del 2010 Publicado 11 de Octubre del 2010 Buenas gente! les comento que ahora en mi rxe 2.0 con airbag, tiene un chillidito en el volante que me tiene podrido con el ruidito y lo hace al girar el volante, si hago presion sobre el volante se va, estuve viendo que le paso algo parecido a alguien, pero la cuestion es que no tengo idea de como sacar el volante para poder desgastar el volante si es q esta deformado o determinar el origen del santo ruido en cuestion gracias! Citar
Evendriel Publicado 11 de Octubre del 2010 Autor Publicado 11 de Octubre del 2010 Buenas gente! les comento que ahora en mi rxe 2.0 con airbag, tiene un chillidito en el volante que me tiene podrido con el ruidito y lo hace al girar el volante, si hago presion sobre el volante se va, estuve viendo que le paso algo parecido a alguien, pero la cuestion es que no tengo idea de como sacar el volante para poder desgastar el volante si es q esta deformado o determinar el origen del santo ruido en cuestion gracias! Citar
lea_216 Publicado 20 de Octubre del 2010 Publicado 20 de Octubre del 2010 Re: Ruido en el volante debe ser el cable en forma de serpentina que conecta el airbag y la bocina que se desgasta y hace ruido antes de romperse... deberias sacarlo y ver si lo podes acomodar un poco si es que roza en algun lado, cambiarlo deberia de hacerse por mantenimiento, pero nadie lo hace por el costo que tiene. Suerte con eso! Citar
Roberto_2010 Publicado 21 de Octubre del 2010 Publicado 21 de Octubre del 2010 Re: Ruido en el volante Ajá...! Y como se saca el volante..? Alguien sabe..? Saludos.! Citar
Evendriel Publicado 24 de Octubre del 2010 Autor Publicado 24 de Octubre del 2010 Re: Ruido en el volante lo descubri solito atras del volante tiene dos tornillos que apuntan hacia el conductor, estan a la altura del giro y el limpia parabrisas, una vez que los sacas se abre la tapa y ahi esta el conector del airbag, lo tenes que sacar pero antes desconectar la bateria y esperar 5 o 10 mins, y recien ahi sacar el conector del airbag. todo esto si tenes airbag obvio Citar
ale1962 Publicado 24 de Octubre del 2010 Publicado 24 de Octubre del 2010 Re: Ruido en el volante Meganero Evendriel, justamente ayer estuve mirando en loa tutoriales "hagalo ud mismo", como sacar el airbag y cambiar un anillo rozante de contacto, con buenas fotos. Buscá ahí que te explican muy bien. Saludos ale Citar
pablopelizza Publicado 17 de Noviembre del 2010 Publicado 17 de Noviembre del 2010 Re: Ruido en el volante a mi me paso lo mismo hasta que se rompio, se llama conector giratorio bajo volante, te sale unos 500 pesos, tenes que sacar el volante, es muy facil cambiarlo. En la renault me pasaron 1800 pesos. Citar
