Saludos a la muchachada,Perdon,pero no encontre como crear un tema nuevo,la consulta es la siguiente:el aire no enfria cuando el coche esta al sol,pero si funciona bien cuando es de noche,cosa rara para mi ,la semana pasada lo lleve a reparar porque no enfriaba ,le encontraron una perdida en la valvula que esta arriba del filtro, le cambiaron el filtro,y le cargaron gas ,pero ahora tengo este extraño problema , cuando no enfria yo escucho acoplar el compresor cosa que me extraña mas aun ,pero no me doy cuenta si se apaga o por lo menos no lo noto,a alguien le paso o me puede dar una pista de por donde viene el problema?.
Re: ME TOCO ARREGLAR EL AIRE ACONDICIONADO
No hay otra que colocar los manometros y medir la presion , recien ahi podes empezar algun protocolo de reparacion.Saludos
Por ahi es una tonteria lo que te pregunto.
¿Cuando el auto esta al sol y prendes el aire bajas las ventanillas para que salga el calor encerrado dentro?
Si haces esto al rato empezas a sentir el frio.
Hola j.Ariel,no es eso,cuando el aire andaba bien siempre hacia eso para ayudar a refrigerar mas rapido el habitaculo,pero ahora por mas que deje las ventanillas abiertas y durante 5 kmts no pasa nada no enfria,la prueba que me enseñaron es levantar el capot tocar la cañeria justo donde entra la evaporadora o sea donde entra el aire frio y no esta fria esa parte,pero lo mas raro es que dejo el auto en el garage ,cuando despues de unas horas lo voy a buscar prendo el aire y enfria,cosa ehmandinga,no se si tendra algun sensor de temperatura en el motor o habitaculo que cuando esta caliente por estar al sol provoca que no enfrie cosa que me parece raro porque seria cuando mas tendria que arrancar,alguien me podra ayudar??.
Gracias y saludos
