Dj3g0l Publicado 2 de Enero del 2009 Share Publicado 2 de Enero del 2009 Bueno, busque un tema similar y no lo encontre. Asi que aca va mi problema. Resulta que mi "tutú", humea mucho cuando lo acelero por encima de las 4000rpm en punto muerto o cuando lo piso un poquito (no mucho) como para subir a la autopista (no piensen que soy re pistero ni nada, humea). Y me habian dicho que era el filtro y desconfiaba que le cambiasen el filtro de aire cuando lo llevaba al cambio de aceite, pero si se lo cambian porque lo vi en la basura y ademas a veces lo cambio yo. Por otro lado, cuando cumplio 3 dias, le cambie medio equipo en cañossilen, asi que no tiene catalizador, yo se que eso me pone mas humo en el caño de escape, pero no humeaba tanto antes. A alguien le paso esto anteriormente? El filtro de aire ya esta chequeado, a lo sumo, puede ser que otras veces no lo hayan cambiado y yo confiado lo haya hecho caminar. Pero no tengo idea. Tiene ya 79000km. Gracias y saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Dj3g0l Publicado 2 de Enero del 2009 Autor Share Publicado 2 de Enero del 2009 Bueno, busque un tema similar y no lo encontre. Asi que aca va mi problema. Resulta que mi "tutú", humea mucho cuando lo acelero por encima de las 4000rpm en punto muerto o cuando lo piso un poquito (no mucho) como para subir a la autopista (no piensen que soy re pistero ni nada, humea). Y me habian dicho que era el filtro y desconfiaba que le cambiasen el filtro de aire cuando lo llevaba al cambio de aceite, pero si se lo cambian porque lo vi en la basura y ademas a veces lo cambio yo. Por otro lado, cuando cumplio 3 dias, le cambie medio equipo en cañossilen, asi que no tiene catalizador, yo se que eso me pone mas humo en el caño de escape, pero no humeaba tanto antes. A alguien le paso esto anteriormente? El filtro de aire ya esta chequeado, a lo sumo, puede ser que otras veces no lo hayan cambiado y yo confiado lo haya hecho caminar. Pero no tengo idea. Tiene ya 79000km. Gracias y saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
maks Publicado 2 de Enero del 2009 Share Publicado 2 de Enero del 2009 Re: Problemas de humo Hola Dj3g0l Que motor es, diesel o naftero??? si te fuma bastante, puede llegar hacer la junta de la tapa, y te fuma el aceite. revisa el nivel de agua, a ver si baja o no, tb revisa aceite en que estado esta, a ver si esta muy liquido o no Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pms Publicado 2 de Enero del 2009 Share Publicado 2 de Enero del 2009 Re: Problemas de humo Que aceite le pusiste y donde lo compraste?Si cabe alguna duda del lugar, cambialo urgente y en una estacion de servicio oficial(filtro tambien). De que color es el humo? Te consume aceite? Es gasolero? Si el humo fue simultaneo con el cambio de aceite, seguro que vendieron cualquier cosa. Otra cosa: al mismo tiempo le cambiaste el escape? Segun el cacho que te lo haya hecho, por ahi te anulo o desconecto la sonda Lambda, fijate. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Nico76 Publicado 3 de Enero del 2009 Share Publicado 3 de Enero del 2009 Re: Problemas de humo Debe ser naftero, sino, es normal en los diesel y me imagino que sin catalizador debe largar mucho mucho mas. nadie le toco la bomba? si la adelantaron un poco, humea tambien por eso.... esta quemando aceite. Saludos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
