Re: Se paro el motor !!!!
Ayudenme muchachos !!! quiero que este mega vuelvaaa....esta en terapia el pobreeee!!!
Maquina: aunque traten de silenciar tu suave voz, tu dulce sonar seguira con nosotros por muchos años. Aun hoy en tu dia mas oscuro seguimos estando con vos.. Vas a salir mas rapido de lo que pensas.. TE QUIERO MEGA !! te juro que yo te saco...pase lo que pase cueste lo que cueste......!!!
Muy lindas palabras esteban,la verdad me sorprendieron y quedate tranqui que lo que este a nuestro alcanze,se hara....y ese mega va ha volver a pista,saludos!!!!!!!!
  • Respuestas 51
  • Creado
  • Última respuesta
Gracias Martin... si la correa es la gates made in uk..... lo unico te pido me expliques q quiere decir descentrados hacia abajo. Desde ya gracias. El tutorial de naldo ya lo baje, lo imprimi y me lo lei todo ... lo mismo hice con el manual de taller...ahora voy a comprar el tork que me falta para sacar el tapon,,, y la herramienta para clavar los arboles de leva me la esta haciendo un amigo herrero...voy a tener que hacerlo yo.... eh puesto a punto un peugeot 505 es la unica experiencia que tengo....ah y ayude a cambiar la correa a un 19 diesel 1.9....calculo que me va a servir....lo que eh leido y la poca experiencia......Ayudenme muchachos !!! quiero que este mega vuelvaaa....esta en terapia el pobreeee!!!
Entonces la correa te sirve, esa es la europea UK o inglesa, es lo mismo mientras no sea Brasilera esta bien
La parte de atras de los 2 arboles de levas, vas a ver que tienen un tajo, ahi es donde calza la herramienta. Si te fijas no esta hecho justo en el medio, esta desentrado, o sea tenes que ponerlos para abajo. Como esta en la foto
Recorda darle 2 vueltas a mano al motor antes de arrancarlo, asi comprobas que no golpee nada. Si le agarras al mano a las herramientas lo haces relativamente sin problemas ese laburo. Presta atencion cuando pones la espiga, que calze en la muesca del contrapeso del cigueñal y no en algun orificio de equilibrado. Tene en cuenta que nunca lo ves al contrapeso, es todo al tacto. Yo calculo que la espiga original solo entra en esa muesca, pero como las estas haciendo las herramientas te aviso por ahi queda mas fina y calza en otro lado y te confunde
Y para aflojar o ajustar el bulon de la polea del cigueñal el motor trabalo desde la corona de arranque, no desde la espiga esta es solo para que no se mueva el punto cuando tensas, no resiste tanta fuerza o por ahi te jode la rosca y despues cuando quede mal el tapon va a perder aceite por ahi
Si ariel la verdad q voy a necesitar suerte ya veremos q pasa....encima vaya saber quien me lo recibe ahora al auto a medio armar....-.
Un sano consejo ; no lo intentes poner mas en marcha bajo esas condiciones. hay que desarmar y poner a punto la distribucion, alomejor tenes suerte y no paso nada.Saludos
Nuevamente Gracias martin muy clara la explicacion, una pregunta mas, el mecanico me puso el engranaje de abajo con una chaveta y lo pego con loctite ......AYUUUDAAAAA !!! como despego eso....!!!!
Gracias cata..... no no lo pongo en marcha hasta que me asegure que el punto este correctamente......gracias muchachoosss....
Gracias pablo...,,,, ya se que es algo material,,,,y lo material no te hace feliz pero cuando tenes algo gracias al sacrifico q uno hace lo cuidas y te duele q un infeliz venga y te rompa algo q en nuestro caso nos costo tener.... Saludos..ya les voy a comentar como me va... ya tengo todas las herramientas, y tengo gravado el manual en la cabeza,,,, me cargo unas bolsitas de paciencia y largo con la puesta a punto....Un abrazo...!
Hola Esteban ... ahi esta el moco!!! el cigueñal y el engranaje de este no llevan chaveta! tienen la mueca como para la chaveta .. pero no la llevan .. cuando esta bien a punto las dos ranuras no coinciden ! este tipo penso que llevaba y le mando..
Que bronca que me dan estos tipos de m.... que se creen mecanicos y no se leen un p... manual..
pasame tu telefono que te llamo y y te guio ..
Un abrazo
Un abrazo
Ok naldo,, ahi te mande un MP con mi numero fijo Gracias Un abrazoo!!
Muchachos ahilo puse a punto como tiene que ser .... segi paso a paso el manual y el tutorial de naldo ...los arboles de levas estan horizontales, el cigueñal esta en la caladura q tiene q ir.... todo de diez.. lo giro a mano y gira perfecto ,,, pero cuando le doy arranque no pasa nada solo tira olor a nafta como si estuviera pasaditooo, por el escape...el punto esta correcto....la verdad no se que puede ser....
Desde ya muchisimas Gracias....!!! Me han ayudado bastante pero ya me doy por vencido no quiero manociarlo mas.....se lo llevo a un experto,,,, (eso si se lo llevo en mejore condiciones xq el mecanico me lo dejo todo asi nomas)
Ha doblado valvulas,mas que seguro,como vos decis,no lo manosees mas y que te lo revisen en un lugar que entiendan del tema.Consejo!! anda con la verdad,paso esto y el auto quedo asy....saludos.....
estebanJC
Hoy en día escasean, y mucho, los mecánicos idóneos, calificados, y debidamente equipados, y más aún tratándose
de motores modernos y complejos como el F4R.
A mi me pasó lo mismo hace 10 años atrás, y no tenía algo complejo, se trató de un motor VW 1.6 diesel, de una saveiro,
que es re-simple, tanto, que hasta un niño lo puede armar, sin embargo, ese mecánico que me tocó en suerte, tampoco
apretó correctamente la polea dentada del árbol de levas, que tampoco lleva chaveta, pues es cónica, así que luego
de un rato de marcha, se gíró, se salió de punto, y rompió.... :pared:
Por suerte hoy contamos con este club, que entre todos, nos damos una mano.
En fin, te deseo que te salga todo bien, y lo menos costoso posible.
Roberto
estebanJC
Roberto
Gracias roberto ,,,tenes razon...siempre estan ahi para ayudarte...!!!
Si pablo ahora, lo dejo y ya veremos como hacemos... lo importante que yo le despegue el engranaje de dist, q el infeliz este me lo habia pegado.. me hice un extractor casero, con un poco de ingenio y lo saque,, xq si un mecanico q sabe veia eso me mandaba de vuelta,,,,!!!
Un abrazo pablo....
Llega corriente a las bujias? El olor a nafta es porque la bomba manda pero no enciende la mezcla el sistema de encendido. Si esta fuera de punto igual tenes chispa y la mezcla enciende, solo que fuera de tiempo por eso solo se escuchan explosiones y el motor no llega a arrancar. Es importante saber eso
Revisa la puesta a punto nuevamente y hace esta prueba
Saca la bujia del piston nº1 (fijate bien cual es, te digo porque en los Renault Franceses como mi Coupe el nº1 es el del lado de la caja, contrariamente a la mayoria de los autos que nº1 es del lado de la correa) y una vez que ubicas al piston el PMS tantealo con destornillador y move un diente para un lado y luego un diente para el otro lado y en ambos casos el piston tiene que bajar, si para alguno de los 2 lados sube esta mal puesto a punto el cigueñal. El PMS tiene que ser el de compresion, como te das cuenta si es compresion y no escape?..digo porque en ambos tiempos el piston va para arriba. Muy simple, en la compresion, las valvulas de ese cilindro estan cerradas
Siguiendo la logica de tu relato, sea que al mecanico anterior se le hayan doblado las valvulas, o no, el motor arrancaba, andaba pesimo y por eso vos se lo sacaste y bien hecho. Pero ahora deberia tambien arrancar en esas condiciones, salvo que siga fuera de punto
Hola martin,,si llega corriente a las bujias hice la prueba y esta perfecto tira buena chispa. Me estuve fijando y los arboles de leva no me quedaron bien horizontales,, (porque la herramienta q hice hacer no es tan precisa). Puse la correa ajuste tensor y todo eso cuando saque la herramienta se volvieron un poquito pero no es mucho, no llega a un diente. Y el cigüeñal me quedo como dice el manual.. la ranura quedo entra las dos lineas de la carcasa del blok, luego clave el motor mediante la corona de arranque y ajuste la polea con el torquimetro, después le di varia vueltas, y metí la herramienta en el orificio q esta al lado de la varilla de nivel de aceite se sintió que clavo en la RANURA y en el caso de los arboles de leva, la herramienta no me entro porque el de admisión esta corrido un poco,, pero muy poco ... calculo q es eso...... segi todo paso a paso... pero si creo que no esta bien a punto....en algo le debo haber errado...debe ser una pendejesima,,...
Es muy sencillo,controla el punto como dice martin,si esta bien,conseguite un medidor de compresion,medile todos los cilindros a ver como estan,si estan desparejos o no tienen compresion,a levantar.....
Ya esta levantada esa tapa .... en manos del que sabe....!! Gracias por todo meganeros....ahora qeda esperar a q salga de terapia.... y con el mecánico anterior ya veo q hago .....!!jejeje naaahhh a tragar saliva q vamos hacer son cosas q pasan.... lamentablemente....
Les debo el ASADO..... muchachos....muy contento con el club....Gracias.
thump_5218861img1787.jpgthump_5218891img1785.jpgthump_5218908img1780.jpgthump_5219256imagen0161.jpg
Noooo... no son cosas que pasan,hacelo recag... a ese transfuga que te rompio el auto por incompetente.Que te pague el arreglo el "manito engrasada".
Siii ganas no faltan.... con un fosforito que le tire dormiria tranquilo esta noche jajajaja....
Que lastima que no haya quedado bien la herramienta....te falto un cachito y lo hacias todo vos. Lo importante es que el nuevo mecanico, mas alla de saber, tenga esas herramientas. Para ese motor estan, para otros mas sencillos a veces no se consiguen
Y si 1 diente de diferencia jode mucho, ojala soluciones pronto!!!!
Si tiene todo para hacerlo...tiene experiencia,, en F4R...
Che martin estoy re agradecido con ustedes por la ayuda.........
Gracias pablo tambienn... un abrazo
Yo les cuento como va todo despues ......
Bueno,mejor asy,dentro de poco va a rugir de nuevo ese mega.......y lo del asado...... no te olvides!! :risa: saludos,esteban,espero que pasen rapido estos dias y puedas disfrutar de tu mega como antes,saludos desde rosario....
De nada!!
Lastima que estoy medio lejos para el asado jajajajaj
Una juntada en cordoba no vendria mal!!! y comemos el asadaso como se dice aca jaja
De nada!!
Si che la verdad y buue ...alguna vez se van a cruzar los rombos......abria q hacer un escrache mediante una caravana con los autos y pasar por frente del taller y artarlo a putea....s al viejo con unos 20 megane q pasen listo jajajajajaja... el escrache meganero!!!!
