S.O.S. Aceite en el agua
leonardoalamanni
 Compartir
Hola, necesito ayuda, tengo un megane 1.6 8 válvulas motor k7m con el mecánico ya no sabemos por donde buscar: esta pasando aceite al agua, que luego se acumula en el vaso espansor: se le cambio la junta de tapa de cilindro 2 beses se controlo el plano de la tapa , se realizo prueba hidráulica a la tapa, se colocaros tornillos de tapa nuevos y se coloco una entre rosca ciega en el bulon por donde sube el aceite y después de todo eso siguió pasando aceite al agua , si a alguno se le ocurre algo agradecería que me pasara el dato
Re: sos aceite en el agua
A mi me paso,se habia soplado la junta de tapa como a vos producto de una calentadita del amigo GNC.
Si bien hicimos el plano de la tapa,tambien controlamos el block que este en perfectas condiciones.
Ojo!!Que la cepilladora sea moderna o por lo menos este controlada,si no te deja el plano imperfecto y ahi tenes el problema.
La prueba hidraulica sirve para descubrir fugas,pero para descubrir fisuras necesitas pasarla por
otro metodo mas certero.
Para mi todo el mal radica en la tapa o la junta.
Tu mecanico coloco la junta supermedida que va luego de rectificar la tapa??Coloca una de buena calidad tipo Elring o Victor Rheinz.
Ademas de lo que te dijo Ariel, probaste haciendo una presentacion formal en el foro ? Digo... porque ademas de pedir una manito, podrias tomarte un tiempo para presentarte y mostrarnos tu coche. :bien:
Digo... entras a una casa ajena y siendo nuevo... al menos te presentas, o no ? Vamos che... hacete de un minuto que cambia muchisimo el panorama.
Exacto,se me paso por alto,pedirte que cumplas estos requisitos. :ok:
La cuestión fue esta mi auto consumía agua, después de una revisión en frío nos dimos cuenta que se había jodido la junta, se saco la tapa se cambio la junta, se chepillo la tapa por seguridad (era la primera vez que se abría ese motor ) se cambio bulones y se volvió a armar desde ese momento empezó a pasar aceite, se volvió a sacar la tapa pensando que era la junta , se cambio la junta y por precaución se hizo controlar el plano y se le hizo una prueba hidráulica para eliminar posibles fisuras, supuestamente todo OK se volvió a armar y volvió a pasar lo mismo . Se volvió a sacar la tapa y se descubrió una fisurita entre el bulon en la subida de aceite y la cámara de agua, se coloco una entre rosca ciega, se volvió a armar todo y volvió a pasar aceite, si le vuelvo a sacar lata, esta seria 4
Ahh no si tenes una fisura en el Block estas al horno con papas Master.Lamento darte esta triste noticia.Suerte.
Esas fisuras son normales cuando meten los bulones sucios. Que picardia....una lastima, no se ve con el magnaflux pero el problema lo tenes. Podes probar soldarlo en la mayoria de los casos queda bien....pero no es barato y aparte desarmar otra vez.....en fin hay cosas peores
Ojala soluciones y tengas tu Mega nuevamente en la calle
Re: S.O.S. Aceite en el agua
Hola leonardo,en mi laburo tuvimos un caso asy,pero con un mondeo V6,fisura en el block,como dijo martin,eso pasa por que colocan los tornillos de tapa sucios o con restos del refrigerante,que al levantar la tapa no sopletean (los nichos.)
Leonardo,si tenes que soldar o relizar ese trabajo en el block,consejo,habla con la gente de SINGUENZA RECTIFICACIONES,es el unico que nos dio bola con este motor y se mando un laburo de primera,cualquier cosa te paso el telefono para que consultes,saludos.....
Para reparar, es importantisimo al desarmar poder tener el oficio para detectar cual es el problema (me paso con el R21 al sacar la tapa por problema similar que vino un viejo mecanico y me dijo "ves, aca en este punto esta el problema" yo antes no me daba cuenta. Y consulta otra opinion si tenes dudas, todo aporta, un abrazo y contanos que paso, :chau:
Ustedes piensan que lo de la entre rosca en el nicho del block no funciona?
Personalmente creo que es pan para hoy y hambre para dentro de un ratito nomas. :no no:
Si ay que sacar el block se sacara pero me da muchísima pena, por que cuando se abrió por 1 vez vimos hasta el bruñido de fabrica y además se perderían todos los ajustes de cigüeñal, etc., no se capaz que alguno conoce otro sistema
Eso no es todo,hay que soldarlo con cuidado para evitar deformaciones en el plano del block.Despues de reparado se mide con el comparador y si no se cepilla el block.Laburo muuy jodido y para gente de mucha experiencia.Anota la direccion que te paso el amigo por ahi te sirve.
Hola, coincido con la muchachada en que es muy importante hacer la soldadura en un lugar que sepan, trabajen bien y puedas cerrar el tema de una vez, aunque entiendo el dolor de tener que dearmara todo todo.
Por otro lado, para ser sincero, no me explico como el mecanico te saca 3 veces la tapa, si despues del primer cambio de junta está todo bien hecho, porque sacar 2 veces mas lo mismo?..... :no no:
Si estuviera en tu lugar, probaria lo de la rosca para evitar desarmar todo y ver de zafar decorosamente, pero como tambien te dijeron es pan para hoy y hambre para mañana, pero si funciona bien te da tiempo de juntar la guita o de organizarte para sacar el block.
Si no entendi mal ya lo hicieron y no funciono.
la primera ves saque la tapa por la perdida de agua, la segunda por el aceite (pensando que abia fallado la junta y por eso pasaba el aceite al agua) la tercera se descubrio la fisura y se hizo la entre rosca y sigue pasando aceite. Me parece que no va a quedar otra que mandar a soldar el block :nose:
Ok amigos, entendido el tema (disculpas), a desarmar se ha dicho.
Te diria que le des bola a los muchachos y busques un lugar que sepa hacer el trabajo, para que no te termine sueldando el block un herrero o cosas asi.
Saludos y contanos como te fue y si es posible cuanrto salio toda la movida.
Me pasa exactamente lo mismo, todavía no sabemos que es, que garrón que me estoy comiendo :lloro::pared:
Hola Fran, lamentamos que te pase lo mismo, pero nosotros consideramos también un garrón que no hayas pasado por Presentaciones y Bienvenidas como corresponde, lo cual te pedimos que hagas a la brevedad, así cumplís con las formalidades que pretendemos en este club.
Saludos, Losei.
Me pasa aceite al agua y viceversa, le hicimos de todo, después lo pongo, porque no tengo la listita acá, y sigue igual, gracias por querer ayudar, mañana posteo todos los datos.
Si; postea en detalle que te paso exactamente para tirarte algo en concreto,si no,es dibujar en el aire.
 Compartir
