No funca el control crucero ni el limitador!!!
Así es, este fin de semana salí un poco a la ruta y quise activarlo y nada, prenden los testigos de encendido de c/u pero no me dejo poner las velocidades, volví a seguir los pasos del manual y nada. A alguien le paso ya? Alguna posible solución antes de ir a Renault y me digan, -Pelmazo, era solamente esto...-
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Re: No funca el control crucero ni el limitador!!!
Gracias y saludos.
Esteban, probaste revisar la caja de fusibles?? :nose:
Abrazo de Gol :chau:
No, pero si prenden las luces de que esta encendido, deberían de estar bien. Los miro y cuento.
Los fusibles del comando control crucero y limitador de velocidad se encuentran en la fusilera del motor que esta debajo de la bateria. Tengo kuiqui de meter mano ahí. Sé que Austral lo hizo y le costó bastante. No hay inconveniente de que se des configure algo después de desconectar la bateria? Y para ver los fusibles hay que desconectar las fichas como indica el manual de Equipamiento eléctrico en el capitulo 87 G, o se pueden ver sin desconectar las fichas 3 y 4? Si no hay peligro de des configuración del alternador como indica en las precauciones -se que lo dice sólo en caso de reemplazo de la unidad completa- meto mano, sino voy a Renault.
FUSIBLE DEL MANDO CONTROL DE VELOCIDAD Y LIMITADOR capitulo 81C
Uploaded with ImageShack.us
EXTRACCION UNIDAD FUSIBLES MOTOR CAPITULO 87G
SALUDOS A TODOS!!!
Felicitaciones, excelente información.....para tener en cuenta :bien::bien:
Esteban, calculo que riesgo debe haber, pero teniendo la precaución de desconectar la bata y con paciencia no debería joder ser muy complicado. La bata si o si la tenes que desconectar para acceder a los fusibles y si, tenes que sacar todas las fichas que te indica o no podes llegar.
Según recuerdo, desconectando la bata solo se te desconfigura la radio (sólo si es más de 30 min creo) y los vidrios electricos, nada del otro mundo y configurable rapidamente.
Si no te tenes confianza llevalo a RM pero sabé que te sacuden seguro :nose:
