pripi Publicado 5 de Diciembre del 2010 Publicado 5 de Diciembre del 2010 sera normal q lleno el bidon del liquido refrigerante en la marca de maximo y en un par de dias baja 2 cm ( despues no se mueve mas ) ¿ q opinan Citar
pripi Publicado 5 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 5 de Diciembre del 2010 sera normal q lleno el bidon del liquido refrigerante en la marca de maximo y en un par de dias baja 2 cm ( despues no se mueve mas ) ¿ q opinan Citar
j.ariel_22 Publicado 6 de Diciembre del 2010 Publicado 6 de Diciembre del 2010 Re: ¿ sera normal que baja el nivel de liquido refrigerante? viewtopic.php?f=70&t=13353 Citar
Federico.UY Publicado 22 de Diciembre del 2010 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: ¿ sera normal que baja el nivel de liquido refrigerante? Tengo el mismo drama....le compre el refrigerante TIR de Bardhal..que ya viene diluido 50/50, lo dejo lleno hasta el nivel de màximo y luego de un par de dìas baja unos dos cms....después queda ahì...que coño serà ??? Saludos desde Montevideo, Uruguay Citar
Ric Publicado 22 de Diciembre del 2010 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: ¿ sera normal que baja el nivel de liquido refrigerante? Tengo el mismo drama.... Hola Federico, por favor no dupliques las consultas. Borré el otro post y dejé este para que siga el tema acá. Salu2. Citar
danymegane Publicado 22 de Diciembre del 2010 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: ¿ sera normal que baja el nivel de liquido refrigerante? No es para nada normal, debes tener alguna pérdida pequeña, trata de mirar a ver si encontras algo raro... Citar
boecesar Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ¿ sera normal que baja el nivel de liquido refrigerante? Si es normal que baje un poco siempre viendo el refrigerante a primera hora del dia todas las veces, por se desgasifica. Revisa todos los manguitos que no tengan restos como de cal, es sintoma de que pierden. Con el motor caliente y arrancado aprieta el manguito con la mano que tengas sospechas y observa si pierde. Si esta todo bien, prueba con mucho cuidado abrir el deposito poco a poco cuando este caliente y deja arrancado el motor con el tapon quitado para comprobar si desgasifica, cierras y si no vuelves a tener problemas es muy probable que el problema sea de la valvula del tapón. Saludos Citar
hernan870 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ¿ sera normal que baja el nivel de liquido refrigerante? Hace 2 semanas cambie el liquido refrigerante en la RM, lo dejo 1 cm encima del maximo y me dijo que en un o dos dias baja hasta que se estabiliza, y paso eso! Citar
njavier Publicado 25 de Diciembre del 2010 Publicado 25 de Diciembre del 2010 Re: ¿ sera normal que baja el nivel de liquido refrigerante? Hace dos meses que tengo el auto, le hice un viaje a Villa La Angostura y mucho andar por aca y el liquido siempre estuvo en la marca de maximo tal como cuando lo compre. saludossss Citar
