Chuck1972 Publicado 9 de Diciembre del 2010 Publicado 9 de Diciembre del 2010 La consulta es la siguiente: Se observa abrupta que la aguja del cuentakilometros y el cuentavueltas del motor se vuelve loco, o sea aumenta automaticamente solo. Ejemplo, regulando en 600 vueltas , acusa 6000 revoluciones aprox, y cuando andas a 20km te acusa que pasa a 160km, cual puede ser el motivo. Citar
Chuck1972 Publicado 9 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2010 La consulta es la siguiente: Se observa abrupta que la aguja del cuentakilometros y el cuentavueltas del motor se vuelve loco, o sea aumenta automaticamente solo. Ejemplo, regulando en 600 vueltas , acusa 6000 revoluciones aprox, y cuando andas a 20km te acusa que pasa a 160km, cual puede ser el motivo. Citar
Guille1.9dTi Publicado 10 de Diciembre del 2010 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Re: Aguja cuenta km y cuantavueltas locas Hace una cosa, con al auto apagado, apreta el boton de kms parciales(el q esta en el mismo tablero), y dps dale contacto, si no pasa nada, dale arranque, las agujas van a empezar a girar locas, todas a la misma vez, creo q asi se resetea el instrumental... Lo hice hace rato, por eso no me acuerdo si era solo dandole contacto o habia q poner el auto en marcha Citar
Terma Publicado 10 de Diciembre del 2010 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Re: Aguja cuenta km y cuantavueltas locas Lo que te plantea Guille esta bien pero es un testeo del instrumental... si te hace todo eso mientras andas es porque casi seguro que tenes algun problema de masas en el tablero. Tendrías que desarmarlo, ver el estado de la plaqueta, de los cables e ir midiendo. Exitos, Citar
Fedeshary Publicado 10 de Diciembre del 2010 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Re: Aguja cuenta km y cuantavueltas locas Esperamos que hagas la presentación como corresponde así te saludamos! Saludosss Citar
Martín G. Publicado 19 de Diciembre del 2010 Publicado 19 de Diciembre del 2010 Re: Aguja cuenta km y cuantavueltas locas Yo tenía la solución, pero al final no se presentó... ooops!! Citar
sega Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: Aguja cuenta km y cuantavueltas locas buenas noches a todos , la posicion del captor de velocidad en el motor k4m ,retirar el filtro de aire y bajar la mano en la misma direccion al filtro debajo de las mangueras de calefaccion Citar
garrotazo Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: Aguja cuenta km y cuantavueltas locas hola como andan soy nuevo en esto pero a mi me dijeron que era el micro Citar
Ric Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: Aguja cuenta km y cuantavueltas locas hola como andan soy nuevo en esto pero a mi me dijeron que era el micro hola Garrotazo, ya q sos nuevo, pasá por favor por Presentaciones y Bienvenidas, así te conocemos y de paso, te saludan los socios. Salu2. Citar
garrotazo Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: Aguja cuenta km y cuantavueltas locas no es mala voluntad pero no encuentro donde hacer mi presentacion Citar
jafa73 Publicado 8 de Febrero del 2011 Publicado 8 de Febrero del 2011 Re: Aguja cuenta km y cuantavueltas locas es el sensor de velocidad...que esta cerca la caja del motor....compa Citar
