edu526renault18tx Publicado 10 de Diciembre del 2010 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Hola gente, tengo el stereo Phillips DC 932 CD con display aparte en la parte superior. Lee bien los Cds y se escucha la radio con muy buen sonido y fidelidad. El problema es el siguiente en el display superior se enciende la iluminación pero no se ven los números (digitos) por lo tanto tengo que buscar las frecuencias de radios al tanteo y configurar Bass, balance, etc sin poder ver ningún valor en los digitos. Estuve mirando las conexiones traseras del stereo y esta todo conectado. Que podrá ser?? Un abrazo a todos Eduardo. Citar
edu526renault18tx Publicado 10 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2010 Hola gente, tengo el stereo Phillips DC 932 CD con display aparte en la parte superior. Lee bien los Cds y se escucha la radio con muy buen sonido y fidelidad. El problema es el siguiente en el display superior se enciende la iluminación pero no se ven los números (digitos) por lo tanto tengo que buscar las frecuencias de radios al tanteo y configurar Bass, balance, etc sin poder ver ningún valor en los digitos. Estuve mirando las conexiones traseras del stereo y esta todo conectado. Que podrá ser?? Un abrazo a todos Eduardo. Citar
Terma Publicado 10 de Diciembre del 2010 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Re: Display en tablero de Phillips DC 932 Hola gente, tengo el stereo Phillips DC 932 CD con display aparte en la parte superior. Lee bien los Cds y se escucha la radio con muy buen sonido y fidelidad. El problema es el siguiente en el display superior se enciende la iluminación pero no se ven los números (digitos) por lo tanto tengo que buscar las frecuencias de radios al tanteo y configurar Bass, balance, etc sin poder ver ningún valor en los digitos. Estuve mirando las conexiones traseras del stereo y esta todo conectado. Que podrá ser?? Un abrazo a todos Eduardo. Hola Edu... puede ser que tengas mal el peine que se conecta al display o bien que el mismo display esté cagado. En cualquiera de los 2 casos me parece que se te va a hacer muy dificil conseguirlos. Hasta hace no mucho en ML vendían uno completo, con plaqueta y todo. Proba de buscarlo ahi. Exitos, Daniel® Citar
edu526renault18tx Publicado 10 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2010 Re: Display en tablero de Phillips DC 932 El display hasta hace unos días atrás andaba, pero tenía otro problema antes que se me salía el frente desmontable porque tenía unos plásticos de enganche rotos, llevé el stereo solo para que me arreglen eso del frente y cuando lo retiré (lo probaron que funcionaba, sin diplay) lo coloqué supuestamente sin tocar nada y anda, no se cae el frente desmontable, enciende la iluminación del display pero no se enciende ningún digito. Saludos Eduardo. Citar
coneltiempo Publicado 10 de Diciembre del 2010 Publicado 10 de Diciembre del 2010 Re: Display en tablero de Phillips DC 932 El display hasta hace unos días atrás andaba, pero tenía otro problema antes que se me salía el frente desmontable porque tenía unos plásticos de enganche rotos, llevé el stereo solo para que me arreglen eso del frente y cuando lo retiré (lo probaron que funcionaba, sin diplay) lo coloqué supuestamente sin tocar nada y anda, no se cae el frente desmontable, enciende la iluminación del display pero no se enciende ningún digito. Saludos Eduardo. Para verificar si lo que falla es el frente o la radio en si yo probaria tu frente en otro auto y a la inversa. Quizas dejaron algun cable suelto... Citar
sofbega Publicado 13 de Diciembre del 2010 Publicado 13 de Diciembre del 2010 Re: Display en tablero de Phillips DC 932 hola. te cuento que a mi me paso lo mismo. un par de dias despues que compre el auto. Como no tenia a quien reclamar, abri el estereo y lo primero que note es que el Flex que conecta al frente desmontable, no estaba bien colocado. lo acomode y santo remedio. espero que puedas solucionarlo. Citar
edu526renault18tx Publicado 14 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2010 Re: Display en tablero de Phillips DC 932 Voy a probar desarmando el stereo de nuevo, ya que estuve tocando ese flex que me comentás y siguó igual sin digitos en el display. Lo voy a sacar de nuevo y voy a mover ese flex de nuevo o bien lo voy a ir moviendo mientras veo si aparecen los digitos. Les contaré en el futuro si hubo solución, la idea es conservar el stereo original que se escucha muy bien, pero sin display es muy molesto. Saludos Eduardo. Citar
WEL Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: Display en tablero de Phillips DC 932 Hola Edu.... Mirá, desde que lo tengo yo tengo al nene, hace unos casi tres años y es mod 99' tengo un problema parecido. La verdad no me hecho drama porque es rarísimo, prendo el estero ,no en todos los casos, primero me aparece la luz del display y al rato aparecen los números. Tu caso es diferente, porque directamente nunca te aparacen. Yo revisaría los contacto, dado que cuando me pasa apreto la el frente del estereo y por ahi aparece. Sdos. Citar
edu526renault18tx Publicado 14 de Enero del 2011 Autor Publicado 14 de Enero del 2011 Re: Display en tablero de Phillips DC 932 Todavía sigo con el display del stereo iluminado pero los dígitos no aparecen, cuando tenga tiempo voy a revisar la conexión, seguro es algun falso contacto por ahí. Muchas gracias. Citar
